21.09.2015, 22:02 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
21.09.2015, 22:02 | |
Напомню вам, что на форуме есть похожие топики Ламповый усилитель Ламповый усилитель Гитарный усилитель Ламповый усилитель Ламповый усилитель Ламповый усилитель |
22.09.2015, 11:11 | #12 (permalink) |
Ваня вот что тебе надо. Два входа один с пониженным усилением, другой с повышенным, т.е. для перегруза ...
22.09.2015, 21:17 | #13 (permalink) |
Теперь поговорим о способе намотки, она радикально отличается от силового трансформатора. Первое, что надо запомнить на всегда, выходные обмотки на динамик, мотаются первыми, это увеличение КПД трансформатора. Выходную обмотку можно мотать без межслойной изоляции, используя провод марки (допустим) ПЭТВ-2. С анодными обмотками дело обстоит гораздо сложнее. Объясню, трансформатор работает на повышенных частотах и анодное напряжение, плюс повышенная частота - есть не хорошо для изоляции. Поэтому анодные обмотки мотаются с межслойной изоляцией. В качестве изоляции надо использовать тонкую бумагу - папиросную, её можно вытащить со старых конденсаторов, типа МБМ, МБГЧ и т.д. При разборе конденсатора имей в виду, что польется трансформаторное масло. Другую изоляцию не советую использовать, просто обмотка может не влезть в окно. Один, два слоя папируса вполне достаточно, можно использовать между обмотками ленту Фум, но между обмотками, а не слоями ...
И это еще не все ... Когда будешь собирать готовый трансформатор, надо между подковами проложить тонкие бумажки, типа альбомных или от сигаретной пачки, это уменьшает потери трансформатора. Вроде все сказал, что не понятно, стучись ... P.S. Да, забыл сказать, отводы на 2-е сетки желательно сделать, это возможность включить функцию Boost-out, при желании ...
Последний раз редактировалось George Smith; 26.09.2015 в 09:09 |
23.09.2015, 21:50 | #15 (permalink) |
А при чем тут двухтактный, трансформатор работае на больших частотах. Это не я придумал, это рекомендации лабораторий ...
24.09.2015, 15:44 | #16 (permalink) |
Вано Николаевич ты не ответил мне на вопрос, какой динамик будет в комбике ?...
24.09.2015, 22:17 | #17 (permalink) |
Ваня погоди мотать пока, второй день считаю твой трансформатор, данные беру в Инете, в даташитах сопротивление ламп разнятся чуть ли не в половину. Пока гуглю в мозгу ...
25.09.2015, 01:43 | #18 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Юрий, спасибо за помощь!
Динамика пока нет. Вернее есть 10гд-38к, но без подвеса и катушка не ходит. Да и не мало ли его будет?
25.09.2015, 16:10 | #19 (permalink) |
Не Ваня, это не динамик ...
Надо динамики диаметром не менее 200 мм, это для твоей конструкции. чем больше диаметр диффузора, тем лучше. Подвес должен быть из бумажной массы, не в коем случае резиновый. Диаметр 10ГД38 всего 125 мм. Тебе надо динамики 4ГД28 или 4ГД35, диаметр 200 мм. Номинальная у них 4 ватта, но они свободно без искажений качают 8 ватт. Ставить два штуки последовательно 4+4 Ома = 8 Ом. Компоновать комбик типа Регент 30 (ГДР) и других старых немецких. Там было тоже два динамика по 12 ватт, но они качали 30 ватт. Чем больше диаметр динамика, тем лучше для эстрады. Комбик будет в два раза меньше, чем Регент 30, но и мощность в два раза меньше. Регент 30 был собран на EL34. 4ГД28 или 4ГД35 можно найти в Питере, цена небольшая 300-500 рэ. Но надо искать два одинаковых. И немного истории ... Потом Regent перерос в Wermona. А потом в Dynacord, уже ФРГ. В любом случае, это звенья одной цепи, надобность в комбиках не отпала, репетировать, учится и тренироваться надо ...
Последний раз редактировалось George Smith; 25.09.2015 в 23:08 |
25.09.2015, 22:55 | #20 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Юрий, как жаль, выкинул колонку с парой таких динов месяц назад, 4гд-38, думал они не очень
