26.04.2016, 14:57 | #71 (permalink) |
по поводу ламп накаливания, как индикаторы заряда кондера - можно ведь поставить и светодиоды, только рассчитать резисторы, так вот с диодом 2В и 10мА получается 12200 Ом, это нормально или лучше подбирать светодиоды большего вольтажа? |
26.04.2016, 15:45 | #73 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
на схеме светодиод HL1 это и есть индикатор заряда - загорится когда кондеры заряжены полностью, не зависимо от величины "450вольт", нужно только один раз настроить подстроечный резистор R5
26.04.2016, 15:53 | #74 (permalink) | |
26.04.2016, 16:06 | #75 (permalink) |
26.04.2016, 16:18 | #77 (permalink) |
если заряд через ограничивающий резистор не менее 50 ом(мощный), то амперметр можно. для вольтметра делитель делать нужно
26.04.2016, 16:42 | #78 (permalink) |
Для вольтметра (макс шкала на 100В) на 450в снижение до 100в:
http://wiki.amperka.ru/lib/exe/fetch...305b130334.png |
26.04.2016, 16:49 | #79 (permalink) |
не правильно. здесь он лайн калькулятор Voltage Divider Calculator
26.04.2016, 17:39 | #80 (permalink) |
аа, понял в чем косяк
кстати я что подумал по поводу индикатора заряда, а ведь можно еще пищалку поставить, чтоб пикнула когда зарядится, через резисторы, схема такая же как с лапами и диодами надо полагать, хотя бы на 400В она бы пикнула было бы уже хорошо |
450в, индикатор |
