24.04.2016, 22:37 | #21 (permalink) | |
касательно Вашего предложения поставить вольтметр, так он ведь всегда будет показывать 450В на каждом кондере, ведь к ним подается 450В, или я не правильно понимаю сейчас |
24.04.2016, 22:44 | #22 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
надо было сразу об этом написать - сколько времени потеряно впустую
нарисуйте схему или блок схему установки, главное покажите как происходит заряд конденсатора. |
24.04.2016, 23:09 | #24 (permalink) |
1. заряд идет без ограничения тока?
2. вы не боитесь что преобразователь сгорит от перегрузок? в момент пуска, когда конденсаторы разряжены, там режим короткого замыкания и бешеный ток 3. какая мощность преобразователя? 4. поставьте в разрыв одного провода от источника ограничивающий резистор и амперметр, когда стрелка амперметра вернется в "0" это будет свидетельствовать об окончании заряда |
24.04.2016, 23:28 | #25 (permalink) | ||
на самом деле пока еще не определился, 100-150W Цитата:
еще вопрос, по идее в самом начале перед кондерами можно поставить схему с стаблитронами? и будет показывать что все кондеры заряжены? |
25.04.2016, 00:14 | #26 (permalink) | |
тяжелый случай по всем пунктам. похоже вы даже элементарных понятий не имеете.
1. почему не общий выпрямитель - тогда достаточно было бы одного элемента контроля? что вообще будет делать каждая отдельная батарея конденсаторов после заряда, какой смысл устройства? 2. амперметр включается последовательно с нагрузкой, а вольтметр параллельно 3. Цитата:
3.2. нужно иметь в виду что по мере разряда 12в аккумулятора напряжение на выходе преобразователя тоже будет падать и может оказаться что оно не достигнет напряжения пробоя стабилитрона и соответственно никакой индикации не будет. |
25.04.2016, 09:45 | #27 (permalink) | |||
Тогда остается один выход ставить вольтметр с амперметром перед всеми кондерами? это лучший вариант для контроля заряда, хотелось проще- визуально мол ДА/НЕТ |
25.04.2016, 10:24 | #28 (permalink) |
есть довольно простой и наглядный способ, но как это будет с практической стороны не знаю (габариты и т.п.) поставить последовательно две лампы накаливания на 220в в общую цепь на выходе преобразователя и контролировать сразу все батареи конденсаторов, или в цепь каждой батареи поставить свою группу из 2 ламп и контролировать каждую батарею отдельно. одновременно они будут и ограничителями зарядного тока.
в начальный момент лампы будут вспыхивать на всю яркость и по мере заряда яркость будет уменьшаться. при полностью потухших спиралях ламп заряд закончен |
25.04.2016, 12:45 | #29 (permalink) |
Просто Светлана
А как вы будете коммутировать эти переключения? Это тоже не тривиальная задача. Нужно каждый конденсатор отключать от цепи зарядки, иначе они все сразу будут просто разряжаться при подключении хотя бы одного к соленоиду. Или у вас это уже отработано?
А раз они должны отключаться, то можно их заряжать все параллельно, поставив один токоограничительный резистор и параллельно ему вольтметр. Как только вольтметр покажет ноль, значит все конденсаторы заряжены...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
25.04.2016, 12:47 | #30 (permalink) | |
450в, индикатор |
