25.04.2016, 20:00 | #61 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
резистор в цепи 450в - ограничивает ток заряда, зависит от мощности источника. резистор в управлении тиристора выбирается исходя из напряжения управления и тока управления тиристора из даташита. а зачем вы хотите использовать преобразователь напряжения 12/450, а не сеть 220? |
25.04.2016, 21:18 | #62 (permalink) | |
значит схема теперь приобрела настоящий рабочий вид; индикация заряда у меня есть три варианта -это лампа накаливания -схема с стабилитронами -амперметр/вольтметр перед всеми катушками; а можно что-то с кнопкой придумать, даже соображений нет на этот счет, чтобы работала она при определенном заряде кондеров? например активировал один раз кондеры на катушки и ждешь пока кондеры зарядятся, но чтобы преждевременно не разгрузить все то, что зарядилось в кондерах, кнопка в это время была нерабочая; понятно что для таких кондеров скорость зарядки будет не более 2 сек, а если больше то есть риск излишних нажатий. |
25.04.2016, 22:06 | #63 (permalink) |
если напряжение 450в не стабилизировано, то этот вариант не годится. попробую объяснить почему.
допустим при номинальном напряжении аккумулятора 12.6 вольта преобразователь выдает 450 вольт коэффициент преобразователя, без учета потерь 450 : 12.6 = 35.7 тогда при полностью заряженном аккумуляторе напряжение на выходе преобразователя 13.2 х 35.7 = 470 вольт при напряжении 12 вольт 12 х 35.7 = 428 вольт при напряжении 11.5 вольт 11.5 х 35.7 = 410 вольт таким образом в рабочем диапазоне напряжений аккумулятора разность напряжений на выходе преобразователя 470 - 410 = 60 вольт на какое напряжение вы будете настраивать индикатор заряда??? |
25.04.2016, 22:51 | #64 (permalink) | |
значит остается два варианта это -это лампа накаливания -амперметр/вольтметр перед всеми катушками; а есть еще готовые индикаторы (картинку приложил), но они все на 12В а если их подключить через резистор сократив напряжение до 12В будет ли он работать? |
25.04.2016, 23:16 | #65 (permalink) | |
готовый не пойдет. можно попробовать собрать компаратор, как я писал раньше.
26.04.2016, 13:32 | #68 (permalink) |
вот на ваял
операционник в принципе любой, работающий от однополярного питания, но лучше взять специализированный компаратор типа LM311. пока заряд не закончится тиристор включить не получится |
26.04.2016, 14:18 | #70 (permalink) |
ничего себе, я конечно постараюсь разобраться во всем этом, спасибо за проделанную работу
450в, индикатор |
