Моддинг сайт | Правила | Регистрация | Дневники | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
#11 (permalink) |
СпецШирПрофНоУзкПонятия
Нужная для вас информация содержится в аналогичных темах Моделирование заряда конденсатора в Multisim Индикатор уровня заряда Индикатор заряда аккумулятора Индикатор заряда аккумулятора |
#12 (permalink) | |
![]() Цитата:
но остается вопрос что делать если емкость большая, скорость зарядки несколько минут, необходимо визуально наблюдать; хотя бы два светодиода один показывает что заряд еще идет, второй покажет что заряжено; для моего изделия это имеет смысл- т.к. пуск на разгрузку кондера нажимает человек и нужно чтобы разгрузку кондера он начал после полной зарядки, визуально удостоверившись что кондер заряжен. может можно предусмотреть схему с двумя светодиодами или что-то аналогичное? |
#13 (permalink) | |
![]() Цитата:
2. если светодиод светит ярко то это уже свидетельствует что конденсатор заряжен. 3. более точная схема вряд ли вам будет по силам. она будет намного сложнее. -будет необходим компаратор на ОУ, -источник питания для этого компаратора, -еще один высоковольтный конденсатор небольшой емкости для создания источника опорного напряжения, -точный высоковольтный делитель напряжения для источника опорного напряжения, -точный высоковольтный делитель напряжения для контролируемого напряжения на заряжаемом конденсаторе. |
#14 (permalink) | |
спасибо большое за информацию и советы!
#15 (permalink) |
можно вот такой вариант попробовать
резистором R5 выставить порог зажигания светодиода |
#16 (permalink) | |
![]() Цитата:
но может поставить резисторы просто последовательно на 448В, а 2 вольтовый светодиод загорится? в вашей схеме можно еще и регулировать получается когда он должен загораться, это конечно плюс но не перегорит ли диод? или резисторы с выпрямителем тоже рассчитываются как и обычные и это дает преимущество в регулировании? |
#17 (permalink) |
на самом деле все не так красочно как кажется и будет точно также как и в выше рассмотренном варианте светодиод будет разгораться плавно. просто он легче реализуем - не нужно искать высоковольтные стабилитроны.
дело в том что на светодиоде будет, в зависимости от тока, разное падение напряжения. например(реальный пример, но для разных моделей цифры естественно будут другие) при напряжении на нем 2.0 вольта ток 17ма, светодиод светит ярко, при токе 10ма напряжение 1.92 вольта светодиод светит слабее, но все равно довольно ярко. при токе 1.5 ма напряжение 1.8 вольта, свечение тусклое но хорошо заметно. при токе 0.5ма напряжение 1.75 вольта, свечение еле заметно. т.о. при токе от 1.5ма до 17ма есть свечение. при этом напряжение на конденсаторе и на данном делителе будет от 410 до 450 вольт. т.е. более менее точно можно определить 450 вольт только если при этом напряжении выставить порог зажигания светодиода переменным резистором. но тут другая беда может быть (я не знаю что за блок питания у вас от которого идет зарядка) если он не стабилизированный и 450 вольт выдает при 220 в сети, то если напряжение упадет, светодиод вообще не загорится т.к. конденсатор не сможет зарядится до 450 вольт со стабилитронами эта вилка меньше получается. а почему просто не поставить вольтметр и по нему контролировать напряжение? |
#19 (permalink) | |
![]() Цитата:
#20 (permalink) |
вы хотите сказать, что вам нужна не конкретная величина напряжения на конденсаторе, а просто информация о том что конденсатор зарядился до максимально возможного напряжения?
450в, индикатор |
