25.04.2016, 14:42 | #42 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
чтобы открылись нужно перевернуть диоды, об этом уже говорилось ранее http://www.tehnari.ru/2374888-post6.html
25.04.2016, 14:57 | #43 (permalink) |
Просто Светлана
Вы хотите сказать, что их не нужно закрывать? А как тогда конденсаторы будут заряжаться если они будут шунтироваться катушкой и открытым тиристором?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
25.04.2016, 15:27 | #44 (permalink) | |
с этим решено |
25.04.2016, 15:28 | #45 (permalink) |
25.04.2016, 15:31 | #46 (permalink) |
Знатоки подскажите пожалуйста программу-эмулятор понятную для новичка, я могу где-нибудь нарисовать схему и проверить эмуляцию работы?
Кстати возник второй вопрос- можно ли сделать такую кнопку которая будет работать только при наборе определенного напряжения на кондерах?, чтобы например уберечь пользователя устройства от излишних нажатий на кнопку пока кондеры не зарядятся? |
25.04.2016, 15:36 | #47 (permalink) |
Просто Светлана
По схеме я вижу, ну вы нажали на кнопку, тиристор открылся, подключил конденсатор через (повёрнутый) диод к катушке и остаётся подключенным к питанию через этот же самый диод и катушку. Так как ток постоянный, тиристор будет открыт, пока вы вообще питание (+450 В) полностью не отключите...
25.04.2016, 15:41 | #48 (permalink) | |
25.04.2016, 15:45 | #50 (permalink) |
Просто Светлана
Почему же не подключён? По схеме хорошо видно, что катод подключён к минусу... или у меня что-то с глазами?
450в, индикатор |
