Старый 23.04.2016, 15:05   #1 (permalink)
Расл
Аватар для Расл
Question Светодиодный индикатор заряда конденсатора 450В
Привет всем.
Я новичок в этом деле, развиваюсь и стараюсь разобраться, подскажите схему светодиодного индикатора заряда конденсатора 450В, например когда заряжается- красный, как зарядится- зеленый, или просто когда заряжается загорается зеленый.
Может есть уже готовые сборки которые можно купить? Пока встречаются только на 12В для индикации заряда аккумуляторов, если его приспособить через резисторы будет работать?
Расл вне форума   Ответить с цитированием
Нужная для вас информация содержится в аналогичных темах
Моделирование заряда конденсатора в Multisim
Индикатор уровня заряда
Индикатор заряда аккумулятора
Старый 23.04.2016, 15:50   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Расл Посмотреть сообщение
Процесс заряда конденсатора, в отличии от заряда аккумулятора, очень скоротечный, практически мгновенный и индицировать его - та еще задача. Окончание заряда индицировать проще, это может быть светодиод или любой индикатор напряжения.
Старый 23.04.2016, 15:56   #3 (permalink)
Расл
Аватар для Расл
Спасибо за ответ, но...
В зависимости от емкости, к примеру если кондер 500МФ 450В заряжается от 12В батареи через преобразователь, занимает это окала 2 сек, хотелось бы все равно это наблюдать, если кондер 8000 емкостью, заряжаться будет несколько минут...
"Окончание заряда индицировать проще, это может быть светодиод или любой индикатор напряжения. " -это тоже мне подходит! А как подключить такой светодиод правильно? есть схемка? через резистор + светодиод до 600В, а дальше как?
Старый 23.04.2016, 16:35   #4 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
на такое высокое напряжение проще всего взять стабилитрон(несколько стабилитронов последовательно) на напряжение немного меньше полностью заряженного конденсатора. надеюсь речь идет о зарядке выпрямленным напряжением.
т.е. параллельно конденсатору светодиод+резистор+стабилитрон
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 16:52   #5 (permalink)
Расл
Аватар для Расл
на сколько меньше должен быть стабилитрон? если 450В в кондере, нужно примерно до 12В разницу сделать, т.е. стабилитрон собрать на 438В примерно?
на сколько ом нужен резистор тогда и какой вольтаж светодиода?
Вложил схему.
Старый 23.04.2016, 17:16   #6 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
3-5% можно и меньше если подберете
резистор рассчитать по рабочему току светодиода
т.е. разность между напряжением заряженного конденсатора и напряжением вашего стабилитрона разделить на ток светодиода
в вашем примере 12вольт допустим ток светодиода 10ма, получим
12в : 0.01а = 1200ом
если разность напряжений будет меньше 10вольт(но этим лучше не увлекаться) то нужно будет еще учитывать падение напряжения на светодиоде
PS в вашей схеме светодиод нужно перевернуть
Старый 23.04.2016, 17:57   #7 (permalink)
Расл
Аватар для Расл
немного не понятно,
возьмем стабилитрон на 5% меньше напряжением чем кондер, это 22В
Далее рассчитаем резистор, R = (V S - V L) / I
V S = напряжение питания
V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правило от 2 до 4 вольт)
I = ток светодиода (например 20мA)
беру 2 вольтовый светодиод с током 20 мА
итак напряжение питания к диоду 22В, значит резистор будет рассчитан так:
R= (22-2)/00,2= 1000 Ом
моя схема вообще правильная?
у меня последовательность стабилитрона+ резистора+светодиода идет от плюса к минусу, может нужно от минуса к плюсу, или это не имеет значения?
по формуле расчета резистора питание не 450В нужно ставить? ведь к диоду с одной стороны подключается 450В, но тогда и резистор понадобится 12000 Ом...
Старый 23.04.2016, 18:25   #8 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
расчет правильный, но 20ма это скорее максимальный рабочий ток светодиода, лучше брать поменьше, ближе к минимальному. не думаю что важна большая яркость его свечения.
в данном случае это значения не имеет, а вот полярность светодиода на схеме не правильная(нужно развернуть катод к "-" анод к резистору), должно быть
"+" - "катод стабилитрон" - "резистор" - "анод светодиода" - "-"
при расчете резистора берется напряжение, которое будет приложено к последовательно соединенным резистору и светодиоду
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
остальное напряжение упадет на стабилитроне (будет приложено к стабилитрону)
Старый 23.04.2016, 18:25   #9 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
-глюк получился-
Старый 23.04.2016, 18:41   #10 (permalink)
Расл
Аватар для Расл
Сообщение от Расл
Итак, возьму 10ма светодиод, тогда резистор получится 2000 Ом
Сообщение от Расл
разверну светодиод
эффект будет таков, когда конденсатор зарядится до 428В загорится светодиод?
450в, индикатор
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
