26.04.2016, 19:44 | #82 (permalink) |
нет он сам пищит - внутри микрогенератор, только нужно придумать как сделать чтобы он пискнул и замолк, похоже что тоже только через компаратор, если собрать через стаблитрон он начнет пищать на опред напряжении и не умолкнет пока не разрядишь кондер
26.04.2016, 20:02 | #85 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
через емкость можно включить, но ее потом разряжать надо.
в компараторе можно через контакт реле параллельно конденсатору включить тогда получится так ка вы хотите |
26.04.2016, 21:00 | #86 (permalink) |
ладно, пока с пищалкой опустим момент, для новичка достаточно, буду разбирать Ваш компаратор.
Подскажите а без компаратора можно добиться с кнопкой такого- чтобы без заряда кондеров или хотя бы до 400В (или настраиваемо как-то) кнопка не работала? или раз с стабилитронами не работает тема, т.к.12В аккум тоже снижается мощность, то до тех пор пока кондеры не зарядятся из того что осталось на 12В батареи кнопка не работала (пока ток не перестанет течь пополняя кондеры)? |
26.04.2016, 21:14 | #87 (permalink) |
базу Q1 подключить напрямую вместо "+" входа компаратора и настроить порог резистором R5, но делитель надо пересчитать скорее всего на больший ток(зависит от коэффициента усиления транзистора).
но опять же если настроить при низком напряжении аккумулятора, то при заряженном сработает раньше чем емкости зарядятся полностью. а если настроить при заряженном, то при разряженном не сработает вообще |
26.04.2016, 21:40 | #88 (permalink) |
если честно я Вашу схему не очень понимаю( нельзя ее к более примитивному виду привести? как я рисовал? я конечно еще по разбираюсь, не совсем понятно все, где какие датчики, я вижу свои катушки, резисторы, соленоиды, диоды, светодиод, не совсем понимаю как подключается все...схема-то у Вас отличная с точки зрения электроники, для новичка тяжеловато
26.04.2016, 23:00 | #89 (permalink) |
честно говоря не понимаю.
схема от вашей отличается наличием компаратора с ключом на транзисторе (как вы хотели с индикацией окончания заряда и блокировкой кнопки запуска), дополнительным источником питания для него и отсутствием "лишних" с моей точки зрения деталей. да еще обозначением общего провода. может так понятнее будет? что конкретно не понятно спрашивайте. |
26.04.2016, 23:17 | #90 (permalink) |
намного понятнее но, что такое VR, SB, S1, rel1 как оно связно с кнопкой пуска?, R1 с крестом? ОР1 это датчик LM, на некоторых резисторах стоит значение без звезды а на некоторых с звездой, значит нужно уточнить параметр? R5 переменный резистор?
450в, индикатор |
