25.04.2016, 16:06 | #51 (permalink) | |
кажется я понял что Вы имели в виду? что минус и кондера и преобразователя включен в теристор? |
25.04.2016, 16:27 | #52 (permalink) |
Просто Светлана
Нет, я хочу, чтобы вы почитали что-нибудь про работу тиристора, например, что такое "ток удержания"...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
25.04.2016, 16:33 | #53 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
Светлана
не факт конечно, но может и будет закрытие тиристоров. зависит от скорости разряда емкости. если скорость большая, то во первых противо ЭДС катушки возникнет, во вторых разряженная емкость закоротит тиристор, но ограничитель тока заряда конечно нужен. тут другая засада Расл в чем смысл использования 3-х соленоидов? дело в том что емкости все параллельно и начнут сразу все разряжаться на 1 катушку, на второй соленоид подключатся уже частично разряженные емкости, а на 3 катушку еще более разряженные. |
25.04.2016, 17:03 | #54 (permalink) |
Просто Светлана
Если она разрядится... Как только напряжение уменьшится, потечёт ток с зарядки. Вообще, разобраться в работе тиристора на индуктивную нагрузку, да ещё и на постоянном токе - та ещё задачка...
25.04.2016, 17:26 | #55 (permalink) |
25.04.2016, 17:53 | #56 (permalink) |
если я Вам скажу для чего, Вы скорее всего не захотите мне помогать больше(
я хочу собрать пушку Гаусса, основанную на электромагнитном поле. Для меня это очень интересно т.к. я не электроник. По идее я взял несколько идей пушек и решил собрать свою. по идее каждая катушка должна работать на свой соленоид, ствол пушки диамагнитный материал, снаряд ферромагнитный, проходя через каждую катушку они придают ускорение снаряду, вот в чем суть. Схема вроде рабочая получилась и оставалось только индикатор заряда сделать и кнопку которая будет работать в зависимости от заряда или напряжения кондеров. По идее суть такова, ток от 12в переходит в 450 на преобразователе и ждет "своего часа", после замыкания питания 1,5в, происходит разряд каждого кондера на катушки последовательно и мгновенно придавая снаряду ускорение, после чего снова заряжаются и ждут нажатия кнопки. |
25.04.2016, 18:39 | #60 (permalink) |
так и знал что между кондерами тоже нужны диоды!
Датчик1 м датчик 2 представляет собой две встречно намотанных катушки под основной втягивающей обмоткой. Когда снаряд пролетает через одну половнику, (он выполняет ту же роль что и сердечник) баланс сбивается. А резистор 220 ОМ переменный нужен для регулировки напряжения при передачи магнитного поля на сл.катушку а что за красные прямоугольники? это резисторы? а какой величины они? |
450в, индикатор |
