26.04.2016, 23:40 | #91 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
SB1 - кнопка сброса(в нормальном положении контакты замкнуты), чтобы тиристоры закрылись. если они и так закрываются то не нужна S1 - кнопка запуска для открытия первого тиристора, на вашей схеме там где батарейка с кнопкой. при срабатывании компаратора ОР1, сигнал с него открывает транзистор Q1, срабатывает реле Rel1, замыкает свой контакт, тем самым разрешая открыть тиристор Т1 кнопкой S1. ОР1 - операционный усилитель-компаратор. "R1 с крестом" - обозначение мощности резистора, в данном случае 10 ватт(возможно нужен будет еще мощнее) * - означает что номинал возможно придется подобрать точнее при настройке R5 - подстроечный резистор, он меньше габаритами и его нужно настроить один раз и так оставить, можно поставить переменный. |
27.04.2016, 23:37 | #93 (permalink) |
вполне возможно что можно и без стабилизатора(подать питание на компаратор сразу после моста), но это нужно проверить опытным путем.
01.05.2016, 13:18 | #95 (permalink) |
подскажите пож-та, источник питания 450В мощностью 20Ватт, а тиристор из датащита 1,5В -20А, это примерно 60Ватт, какие резисторы нужны для ограничения тока?
01.05.2016, 16:18 | #96 (permalink) |
маловата мощность, в связи с этим сопротивление довольно большое получается
20ватт : 450в = 0.044 ампера - это номинальный ток заряда, с учетом того что ток в процессе заряда будем падать примем начальный ток 0.1 ампера, но возможно будут проблемы с перегрузкой источника 450в в начальный момент - проверить экспериментально. при необходимости уменьшить значение тока и произвести расчет сопротивления заново. 450в : 0.1а = 4500 ом мощность резистора определим по формуле Мощность = Ток(в квадрате) х Сопротивление 0.1 х 0.1 х 4500 = 45 ватт я думаю подойдет 4.7 ком на 25 ватт (т.к. я уже говорил, что этот ток и мощность будут только в начале зарядки и будут падать по мере заряда емкости по экспоненте и резистор не успеет разогреться до красна) ток управления для вашего тиристора из даташита http://www.vishay.com/docs/94388/vs-40tpsseries.pdf от 40 до 270 ма, выберите средний например 150ма напряжение управления разделите на этот ток и получите величину сопротивления в цепи управления тиристора. если вы собираетесь применить батарейку на 1.5 вольта, то 1.5в : 0.15а = 10ом в случае 12 вольт 12 : 0.15 = 80ом как то так |
11.10.2016, 16:34 | #97 (permalink) | |
Надеюсь вы не очередной..., который считает энергию выстрела от энергии кондюков * КПД = 10%. Светлана права - тиристоры закрывать надо или перед нажатием кнопки разомкнуться с преобразователем. Есть сомнение на счёт открывания 1-го тиристора батареей. |
11.10.2016, 16:49 | #98 (permalink) | |
Ты не потому параметру судишь - 20А. Здесь смотри максимальный импульсный ток. Для постоянного в 20А он примерно соответствует 200-220А в течении нескольких мсек. Но время разрядки ты, само сабой, не считал |
450в, индикатор |
