15.02.2012, 08:56 | #175 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Какой прямоточник? Прямоточный РД вообще без крыльчаток. Нагнетание воздуха
в воздухозаборник происходит из-за уже двигающегося двигателя. Вот так выглядит ТРД. Организация топливно системы бывает разная, может быть и форсунка, но принцип тот же самый. На авиамоделях отсутствует стартер, его раскручивают электродвигателем, через входной кок. Прямоточник в принцыпе тоже самое, но отсутствуют крыльчатки. Я объяснил просто принцып, может кто еще что добавит ...
15.02.2012, 12:42 | #176 (permalink) |
Действительно, прямоточный реактивный двигатель это по сути труба, с воздухозаборником, камерой сгорания и соплом. Ни турбины ни компрессора там нет. Работать начинает на сверхзвуковых скоростях, на меньших скоростях либо неэффективен, либо вообще не запускается.
При всей кажущейся простоте ПРД, профессионалы его не могли сделать много лет, начиная с идеи и заканчивая работающей моделью. Очень критичен к формам и размерам камеры, воздухозаборника и сопла, к режиму питания. Расчетами занимались целые НИИ, с хорошо оснащенными лабораториями и экспериментальным производством. Если турбо-реактивный двигатель сделанный на коленке еще имеет шанс получиться хотя бы чуть-чуть рабочим, то сделанный на кухне прямоточный воздушно-реактивный двигатель не просто фантастика, это полнейший бред. |
15.02.2012, 13:13 | #177 (permalink) |
Почему бред? Отдельно компрессор и принудительное нагнетание воздуха ...
15.02.2012, 13:30 | #178 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Надеюсь не после просмотра этих видео ~SkyFire~ решил делать "реактив"? Кстати в комментариях на yt по первому видео как раз советуют взять банки из под кофе за основу
15.02.2012, 13:48 | #179 (permalink) |
Ну, это детский примитив, типа спичку оберни фольгой от конфеты и подогрей ...
В первом случае вообще не двигатель, а протаскивание пламени через кулер ... Принцип двигателей совсем другой, настоящий ПРД (кухонный, на коленях) можно собрать из двух банок от напитков, разного диаметра и нагнетателя из ножного насоса от авто и камеры (конденсора) ...
15.02.2012, 14:19 | #180 (permalink) |
