07.02.2012, 22:18 | #41 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
07.02.2012, 22:22 | #42 (permalink) |
Хорошо! Давайте определимся что будем делать, тобиш цель, а цель такова - собрать из кучи консервных банок рабочий вариант двигателя! (в миниатюре естественно)
07.02.2012, 22:44 | #43 (permalink) |
Механик
я предлагаю остановиться на двух вариантах 1.ПВРД 2.ПуВРД
1. 2. далее, для 1. необходимо создать постоянный поток воздуха для работы, но в изготовлении самый простой. в то время 2. варианту поток воздуха необходим будет лиш для запуска, далее он способен самостоятельно работать за счет использования в нем клапанов, которые в свою очередь являются усложнением в отличии от 1. варианта
07.02.2012, 22:44 | #44 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот например, как раз твоя первая конструкция
А вот это уже настоящая покупная турбинка летающих для моделей |
07.02.2012, 23:35 | #45 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 280
Поржал!
08.02.2012, 00:12 | #46 (permalink) |
Механик
да.... и работает походу на этот F100-PW-100 или F100-GE100 ибо керосин нынче не дешев... ведь тяга за 10тонн как никак
«Sound. Vision. Soul» © Последний раз редактировалось WHS; 08.02.2012 в 00:21 |
08.02.2012, 08:52 | #47 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну и тема разгорелась ...
Все правильно, есть стартер-генератор, при запуске он раскручивает турбину, а потом переключается в режим генератора. Самое простое и не дефицитное топливо, для маленькой турбины это газ - пары бензина с воздухом и делается легко почти на столе ...
08.02.2012, 11:39 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Фотография в первом посте с крыльчаткой от игрушки, тёркой, консервными банками и всё последующее обсуждение - это круть.
По делу - лопастные машины по типу авиационных - очень сложны. Упомянутый выше "набор лопастей в виде кассет" в компрессоре - это не просто набор, а многоступенчатый механизм, лопасти каждой ступени имеют строго определённую длину, площадь и профиль (именно профиль, а не просто наклон лопастей, ибо на разном расстоянии от центра вала и угол, и сечение лопатки меняется). В противном случае КПД двигателя будет никакой. Оно, кстати, ещё очень сильно зависит от оборотов, а на высоких оборотах возникает проблема идеальной балансировки всей конструкции и смазки подшипников (да и сама конструкция подшипников из=за этого уже "немного" другая). Прибавляем к этому проблему с материалом для лопаток турбины... не, это не для домашнего творчества. Если очень хочется - лучше начать с центробежных турбин ("улиток") - они попроще. Может, для начала найти автомобильную турбину, поиграться с ней?
08.02.2012, 13:21 | #49 (permalink) | |
Механик
09.02.2012, 20:42 | #50 (permalink) |
Маленький OffTop ...
Чёйто тема заглохла и ~SkyFire~ кудато пропал ? А тема интересная ...
