05.05.2019, 06:23 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
И произведена примерка с шаровыми топливными баллонами.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
06.05.2019, 07:43 | #83 (permalink) |
Добавлены элементы конструкции на большой блок радиоэлектроники и управления. Из листового пластика и инъекционной иглы Ф2мм изготовлены датчики постоянной солнечной ориентации спутника.
06.05.2019, 07:46 | #84 (permalink) |
Из пластикового двутавра и листового пластика изготовлен кабель-канал от блока радиоэлектроники к исполнительным системам.
06.05.2019, 07:53 | #85 (permalink) |
Из стальной проволоки Ф1мм, листового пластика, 0,4мм пластинки алюминия, элемента от шариковой ручки изготовлена откидывающаяся штанга для крепления датчика (возможно с ТВ-камерой для визуального контроля или инфракрасного датчика, реагирующего на тепловое излучение спутника-жертвы)
08.05.2019, 13:05 | #86 (permalink) |
Окончательно доработаны раскосы с двигателями ориентации малой тяги. Изготовлены стойки с арматурой подвода к двигателям компонентов топлива и закреплены пайкой на раскосах.
08.05.2019, 13:09 | #87 (permalink) |
Раскосы с двигателями ориентации окрашены и окончательно установлены на раму. К ним подведены навитые из 0,5мм припоя топливопроводы.
08.05.2019, 13:11 | #88 (permalink) |
Покрашена и установлены окончательно на раму вторая пара раскосов.
08.05.2019, 13:14 | #89 (permalink) |
Произведена окончательная стыковка на клею большого блока радиоэлектроники с антенной радиолокационного прицела и рамы с двигателями управления и ориентации.
08.05.2019, 13:18 | #90 (permalink) |
После чего на раму установлены шарообразные топливные баллоны, в которые предварительно были вклеены топливопроводы, выполненные из 0,8мм припоя.
