14.05.2019, 06:27 | #111 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
14.05.2019, 13:26 | #112 (permalink) |
Пространственная конструкция механизма развертывания выполнена из латунной трубки и литника и соединена на раме с элементами узла развертывания.
14.05.2019, 13:28 | #113 (permalink) |
К детонаторам ВВ боевых блоков подведены электрожгуты, выполненные из провода ГФ.
14.05.2019, 13:33 | #114 (permalink) |
Рама с боевыми блоками установлена на монтажную раму спутника.
Работа подходит к стадии завершения. Осталось пройтись кистью по потертым местам, развести окончательно свободные концы проводки по спутнику, добавить еще некоторые антенны и установить модель на подставку.
15.05.2019, 10:46 | #115 (permalink) |
При изготовлении модели долгое время открытым оставался вопрос о наличии и размещении на спутнике антенн радиокомандной линии, по которой со станции управления передаются исполнительные команды на маневрирование и ориентацию спутника на орбите. А изображенные на различных рисунках спутников многочисленные усы антенн(?) информации о их предназначении и размещении не давали. Пришлось еще раз самым внимательным образом рассмотреть фото реального спутника, что и было вознаграждено находкой на нем пары ленточных антенн в свернутом состоянии на катушках. Тип данных антенн применялся на космических аппаратах лунной серии, к/к"Восток-Восход". Поскольку фото второй стороны спутника отсутствует, а по теории данных антенн должно быть как минимум четыре, то и было принято решение разместить на монтажной раме четыре точки установки ленточных антенн. Антенны были изготовлены из латунной трубки Ф0,4мм и вклеены в точки установки.
15.05.2019, 15:25 | #116 (permalink) |
Еще одна антенна установлена на спутник-перехватчик.. На этот раз для ее изготовления понадобилась инъекционная игла Ф 0,8мм и стальная проволока Ф0,5мм.
16.05.2019, 04:42 | #117 (permalink) |
Проведено небольшое дополнение на маршевый двигатель. Из медного эмальпровода выгнут коллектор рубашки охлаждения сопла и установлен на двигатель.
16.05.2019, 07:21 | #118 (permalink) |
Также установлен блок управления подачей топлива, в который заведены трубопроводы и жгут проводки от системы управления спутника. На этом упражнения с двигателем закончены.
16.05.2019, 12:08 | #119 (permalink) |
Произведена окончательная покраска и сборка узлов. В итоге получилась вот такая картина. Осталось только оформить подставку и провести фотосессию модели.
17.05.2019, 09:56 | #120 (permalink) |
Прошел ровно месяц, как на стапеле была начата сборка с "0" модели советского спутника-перехватчика. Модель собиралась из подручных материалов (крышки от баночек, елочные шарики, проволока, ситечко и т.д.), листового пластика и латунной трубки разных диаметров. Сборка проходила с оглядкой на очень скромное количество фото спутников (причем разных модификаций), найденное в сети. Поэтому в какой-то мере возможно что модель получилась несколько "по мотивам", но все-таки с основным упором на подробное фото одной из модификаций.
Представляю вашему вниманию фотосессию модели.
