Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 19.04.2019, 06:46   #21 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Задняя часть блока имеет сферическое днище, которое вырезается из того же поделочного шара Ф100мм и через прокладочные диски, вырезанные из листового пластика, клеится на корпус крышки от баночки. В итоге получена заготовка корпуса блока радиоэлектроники системы управления и наведения спутника. А далее последует работа по дальнейшей отделке экстерьера данного блока.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 07:00   #22 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
По боковой стенке блока на рисунке видны усиливающие накладки, которые я попытаюсь воспроизвести в модели. Для чего боковая поверхность блока была разбита на 6 одинаковых секторов, в которые будут вклеены элементы усиления.
Данные элементы вырезаются из листового пластика толщиной 0,3мм. Для получения одинаковых элементов из пластинки алюминия был изготовлен простейший шаблон, с помощью которого и вырезаны все шесть элементов усиления.Процесс изготовления накладок подробно изложен на фото. После чего они были наклеены на корпус, а места стыков закрыты накладками.
Работа над экстерьером на этом не заканчивается и будет продолжена.
Старый 19.04.2019, 11:52   #23 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
На снимке, в передней части боковой стенки блока виден силовой шпангоут, охватывающий весь блок. Данный шпангоут буду делать из пластикового двутавра 1,5х3мм, Произведя на нем при помощи балеринки разметку, а затем сверление в полке двутавра отверстий облегчения конструкции. Для того, чтобы уложить двутавр на криволинейную поверхность блока пришлось произвести прорезку модельным ножом одной стороны двутавра до отверстий, что позволило согнуть балку и затем приклеить ее на блок.
Старый 19.04.2019, 11:54   #24 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Установка силового шпангоута на блок прошла быстро и без эксцессов.
Старый 19.04.2019, 11:58   #25 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Следы реза двутавра, оказавшиеся после склейки на внешней стороне балки были скрыты тонкой полоской пластика толщиной в 0,3мм, наклеенного на балку.
Старый 19.04.2019, 12:04   #26 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Для установки шпилек, крепящих крышку блока на корпусе, засверлены отверстия в крышке и силовом шпангоуте. Шпильки нарезаны из латунной трубки Ф0,8мм и установлены на корпус блока. На этом пока работа с блоком завершена.
Старый 19.04.2019, 12:08   #27 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
А теперь можно соединить (пока на живульку) антенну радиолокационного прицела и блок радиоэлектроники системы управления и наведения. Получилась вот такая картина.
Старый 20.04.2019, 05:25   #28 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Следующим узлом в сборке будет монтажная рама, на которой впоследствии будут крепиться баллоны с компонентами топлива, маршевый двигатель, двигатели управления и ориентации, боевые блоки и система управления и т.д.
Все элементы рамы вырезаны из листового пластика и склеены в конструкцию.
Старый 20.04.2019, 05:28   #29 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Для крепления топливных баллонов на раме произведена разметка и выполнены посадочные места под шарообразные баллоны.
Старый 20.04.2019, 05:33   #30 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
По ходу дела из листового пластика изготовлена рама для крепления механизмов развертывания боевых блоков, а из трубки и листового пластика выполнен еще один(малый) блок радиоэлектроники системы управления и наведения.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
