Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 22.04.2019, 18:06   #41 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Очень интересный проект. Узнаю много нового для себя.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 05:42   #42 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Полностью согласен. Начиная работу над подобными темами и прорабатывая найденные в сети материалы я и сам узнаю очень много нового для себя.
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2019, 09:56   #43 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
По отработанной ранее технологии изготовления двигателя сегодня до обеда выточил еще 4 штуки . Процесс с учетом приобретенных навыков прошел довольно быстро.
Для начала проточил контур сопла, затем контур двигателя. После чего подрезал и выкусил перемычку и подровнял круглым напильником место сопряжения двигателя с соплом.
Старый 23.04.2019, 10:00   #44 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Далее сверлами разных диаметров произвел выборку "внутренностей " сопла. Окончательная обработка внутренней поверхности сопла произведена при помощи профилированных шлифкамней, ножа и шкурки.
Старый 23.04.2019, 10:02   #45 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
В итоге проведенных "токарных на коленке" работ получено четыре двигателя управления и один маршевый двигатель.
Старый 23.04.2019, 15:36   #46 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Для удобства сборки блока двигателей управления включил в конструкцию собираемой модели центральный блок, на котором будут крепиться данные двигатели. После окончательной сборки модели данного блока за двигателями, топливными баллонами и обвязкой видно практически не будет, а облегчение при сборке получается большое. Центральный блок выполнил из оставшейся заготовки от двигателей. Для центровки блока в конструкции модели просверлено центральное отверстие, через которое пройдет игла-ось, жестко собирающая все элементы воедино. Для установки двигателей в блоке просверлены отверстия под углом 90 градусов.
У двигателей обрезаны технологические хвостовики, взамен их установлены штифты из стальной проволоки, на которых двигатели будут крепиться к центральному блоку.
Старый 23.04.2019, 15:42   #47 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Пока что сборка идет "на живульку", поскольку многие элементы сборной конструкции имеют отличительную друг от друга окраску и после сборки окрасить их кистью, а тем более аэрографом, будет невозможно. Поэтому придется красить все по отдельности, а уж затем производить окончательную сборку.
Для начала центральный двигательный блок размещается между рамой и большим радиоэлектронным блоком.
Старый 23.04.2019, 15:44   #48 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Затем в него на штифтах(пока без клея) устанавливаются двигатели управления.
Старый 23.04.2019, 15:46   #49 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
А затем устанавливаются топливные баки.
Старый 24.04.2019, 08:15   #50 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
На фотоснимке реального спутника на радиоэлектронном блоке, под антенной радиолокационного прицела видна пара небольших параболических антенн. О их назначении история умалчивает, возможно это излучатели неконтактного взрывателя заряда ВВ.
Данные детали изготавливаются из остатков заготовки для двигателей и устанавливаются на блок радиоэлектронике посредством проволочных штифтов. Впоследствии к данным антеннам будет подведена соответствующая проводка.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
