08.05.2019, 13:21 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
08.05.2019, 13:34 | #92 (permalink) |
А теперь пошла работа с двигательной частью спутника. Из латунной трубки Ф1мм нарезаны мерные заготовки, на одном из концов которых напильником сточены наклонные лыски, необходимые для правильной установки заготовок в процессе пайки. Также в трубки продернута стальная проволока Ф0,2мм, необходимая в процессе дальнейшей сборки конструкции рамы маршевого двигателя. В процессе работы спаяна пирамидальная трубчатая конструкция, в которой на штифтах, полученных от скрутки вставленной в трубки проволоки, закреплен маршевый двигатель. После чего в конструкцию рамы было впаяно силовое кольцо, выполненное из трубки Ф1мм.
08.05.2019, 13:37 | #93 (permalink) |
Спаянная рама с двигателем была установлена "на живульку" в отверстия, просверленные в раме.
09.05.2019, 09:06 | #94 (permalink) |
Из литников изготовлен блок крепления приемной антенны и закреплен пайкой его установочной оси на двигательной раме .
09.05.2019, 09:08 | #95 (permalink) |
Из латунной трубки разного диаметра, литника и кембрика ПХВ изоляции собрана приемная антенна.
09.05.2019, 09:10 | #96 (permalink) |
После чего антенна вклеена в блок ее крепления на двигательной раме.
09.05.2019, 15:10 | #98 (permalink) |
Погода для дачных дел не совсем благоприятная, на улице довольно прохладно, поэтому сегодня весь день провел в работе над моделью.
Продолжено оформление элементами конструкции рамы маршевого двигателя.
09.05.2019, 15:16 | #99 (permalink) |
Для установки четырех двигателей ориентации малой тяги на кожухе маршевого двигателя надфилем срезаны четыре лыски, на которые приклеены установочные площадки, в которых предварительно засверлены отверстия под установку двигателей и топливопроводов.
09.05.2019, 15:21 | #100 (permalink) |
Из пишущих узлов шариковых ручек изготовлены сопла двигателей ориентации и установлены на подготовленные ранее площадки.
