09.05.2019, 15:27 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
10.05.2019, 10:08 | #102 (permalink) |
Сегодня произведена покраска маршевого двигателя и моторной рамы,проложены топливопроводы, питающие двигатели коррекции. Затем по раме проложены топливопроводы от баков до маршевого двигателя и большая часть электрожгутов.
10.05.2019, 10:12 | #103 (permalink) |
Теперь спутник стал выглядеть вот таким образом (фото с четырех сторон). Далее необходимо проработать конструкцию раскрытия механизма боевых зарядов, изготовить ее и боевые заряды в пластике и установить на спутник.
13.05.2019, 17:02 | #104 (permalink) |
Для изготовления заготовок боевых блоков взята трубка от бумажного блока факса, вязальная спица и по отработанной технологии изготовления двигателей произведена заливка эпоксидным клеем заготовки. После полимеризации клея через сутки можно будет из заготовки выточить боевые блоки.
13.05.2019, 17:11 | #105 (permalink) |
А пока идет процесс полимеризации начаты действия по изготовление механизма развертывания боевых блоков из транспортного в боевое положение. Работа идет по прочерченному ( с оглядкой на имеющиеся совсем немногочисленные фото данного узла) черновому эскизу. Для единообразия комплектующих элементов из жести вырезаны шаблоны фигурных рам, по которым затем произведена разметка и вырезка деталей из листового пластика.
13.05.2019, 17:16 | #107 (permalink) |
И начата предварительная установка механизма развертывания на одну сторону рамы.
13.05.2019, 17:19 | #108 (permalink) |
Вот так выглядит рама с механизмом развертывания боевых блоков в транспортном положении ( без боевых блоков и привода развертывания, которыми я займусь завтра)
13.05.2019, 17:21 | #109 (permalink) |
А так выглядит рама с механизмом развертывания в боевом положении. Похоже на какое-то членистоногое насекомое. Вроде как сколопендра.
14.05.2019, 06:24 | #110 (permalink) |
За сутки смола заполимеризовалась , заготовка распилена на две половинки и подвергнута токарной обработке, в результате которой получено два боевых блока, на которые наклеена окантовка из крышки от "Доширака" и обрезана излишняя длина центральной вставки из вязальной спицы.
