18.04.2019, 04:35 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
18.04.2019, 04:35 | |
Прочитайте пожалуйста аналогичные топики Battlefield: Bad Company 2 - военный шутер Стелс-истребитель или проект SSR-X Новая GPS обходится без спутников Сухой Су-27 Flanker - наш истребитель Военный компьютер |
18.04.2019, 04:44 | #12 (permalink) |
Для изготовления колец каркаса радиолокационного прицела взял омедненную стальную проволоку Ф 0,5мм, которая применяется в качестве протяжки в монтажных гофрированных ПХВ-рукавах для электропроводки. При помощи круглогубцев нагнул нужное количество колец разного диаметра. Концы колец обработал "на ус" и соединил пайкой.
18.04.2019, 04:46 | #13 (permalink) |
Поле чего произвел их последовательный монтаж на каркас при помощи пайки.
18.04.2019, 04:51 | #14 (permalink) |
После снятия спаянного каркаса с шаблона, обрезки лишних концов и оформления центральной части получилась вот такая конструкция, уже более ажурная, чем предыдущая. Но и предыдущую заготовку выбрасывать не стану, возможно пригодится для каких-либо задумок в дальнейшем. Теперь необходимо продумать вопрос о покрытии зеркала локатора сеткой. Вариант с сеткой из картриджа не очень технологичен, да и довольно затратный. К тому, же поверхность сетки должна быть сплошной, без стыков.Поищу, что попроще и подешевле.
18.04.2019, 10:51 | #15 (permalink) |
Думать долго не пришлось, в кухне на глаза попалось маленькое ситечко с металлической сеткой нужного мне размера. Оно тут же было реквизировано и прошло срочную примерку к каркасу антенна радиолокационного прицела. Совместимость оказалась идеальной и судьба ситечка была предрешена. Сетка была предварительно зачищена шкуркой, промыта, а затем аккуратно освобождена от ручки и окантовки. После чего сетка была вставлена в каркас антенны и начались паяльные работы. По окончании пайки излишки сетки по контуру антенны были срезаны, места пайки подвергнуты механической обработке напильником и зачистке шкуркой.
18.04.2019, 11:01 | #16 (permalink) |
После чего контур чаши антенны был "облагорожен" кембриком.
18.04.2019, 11:05 | #17 (permalink) |
Для установки антенны на приборный отсек из листового пластика были вырезаны четыре фигурных рамы, в которых были засверлены отверстия облегчения конструкции. Затем данные рамы были приклеены к корпусу антенны.
18.04.2019, 18:18 | #18 (permalink) |
В завершение работы над антенной радиолокационного прицела при помощи шуруповерта, ножа и шкурки выточил из литника волновод антенны.
18.04.2019, 18:25 | #19 (permalink) |
А затем в головке волновода просверлил отверстия и вклеил в них элементы конструкции, поддерживающие излучатель. Данные элементы, как и сам излучатель выполнены из латунной трубки Ф0,5мм. При помощи пайки установил излучатель на волновод и всю сборку поставил на зеркало антенны.
19.04.2019, 06:28 | #20 (permalink) |
Пока с антенной радиолокационного прицела дела закончены.
Приступаю к работе по преобразованию тривиальной крышки от использованной баночки с кремом в блок радиоэлектроники системы управления и наведения спутника, на который впоследствии и будет установлена антенна радиолокационного прицела. Размеры крышки от баночки с кремом, как нельзя кстати, совпали по размерам с масштабным рисунком спутника , но потребовались кое-какие дополнения. Передняя часть блока, на которой будет крепиться антенна, выполнена из дисков, вырезанных из листового пластика. Для прочности крепления и точной установки данная передняя стенка корпуса блока выполнена из двух дисков. Сферообразный элемент конструкции крышки вырезан из поделочного шара Ф100мм. Кольцеобразный элемент крышки вырезан ил листового пластика. Затем все входящие элементы передней части блока были склеены воедино на крышке от баночки и зашкурены.
