Усилитель Брагина
Схемы пропали все. Приложу еще раз.
    39.2 KB · Просмотры: 7,681
    70.1 KB · Просмотры: 5,956
При токе 20 ма, очень сильно греются предвыходные транзисторы. Ставил их на здоровенные радиаторы, и всё равно горячие.
Слушай, Сань, а ты случайно резисторы в коллекторных цепях предвыходников не попутал? Результат нагрева у тебя такой, как будто вместо 10 Ом ты поставил по 1 Ом.
На работе делать особо не чего было, так что удалось провести тесты. Синусоида подавалась с прецизионного генератора Г3-110. Было включено автоматическое поддержание сигнала на уровне 2В. Далее уровень сигнала понижался ступенчатым аттенюатором.
Искривление сигнала удалось поймать на 20 кГц при выходном уровне 0.4В
Разрешение по вертикали 0.2В на деление. Искривление слабо заметно, поэтому увеличиваю разрешение до 0.1В на деление.
Заметность искривления немного улучшилась, но все-равно видно не очень.
Поднимаю частоту до 70 кГц:
Так вот ты какая, "ступенька" в усилителе Брагина!
Разрешение по вертикали по прежнему 0.1В на деление. На сигналах большего уровня заметить какие-либо искажения на глаз не удалось.
Дальнейшие тесты проводились при выходной мощности 5-10Вт (кратковременно до 25Вт) на частотах от 1 до 20 кГц. Заметных глазу изъянов синусоиды, "звона" - не наблюдалось. На хорошо прогретом усилителе ток покоя предвыхода составил 35 мА.
Странное дело, возможно я чего то не до понимаю, но на сколько я понимаю ступенька , если таковая присутствует, должна просматриваться при переходе через ноль. А у вас же она как то на другом уровне.
При переходе через ноль "ступенька" присутствует в усилителях режима "С". Здесь же предвыходной каскад работает в режиме "АВ", то есть отсечка транзисторов происходит уже после перехода через ноль.
Закончил внедрение Брагина в радиотехнику. Дабы материал не потерялся на просторах темы, разместил его в дневнике.
Нет. По 10 ом стоят 2 вт. Токи и напряжения все совпали. Просто перенёс 816 и 817 на общий радиатор вместе с выходными транзисторами, и всё. Ничего больше не греется. Басы очень радуют!
Брагин от Александра из Новосибирска, заказывал у него давно, лет 5 назад.
До сих пор работает в корпусе Эстонии, транзисторы на выходе Моторолловские, железные.
Опер как раз К544)
Трансформатор от эстонии, перемотанный на +- 40 Вольт. Вроде играет хорошо, но бассов маловато. Детали отечественные.
На ne5532 кто нибудь пробовал?
А вот это как то странно. Я о басах. Я сделал за последнее время 4 экземпляра. У всех усилителей с басом всё в порядке. Ёмкость входная какая? Ток покоя соответствует схеме? Делал на 544 уд2а. На TL 071 играет хуже на верхах. 5532 ОУ медленный. Скорость у него маленькая. Можно попробовать на 5534, OPA 604.
Месяц отсутствовал дома. Приехал, включаю и, вот тебе раз! Левый канал возбуждается! Трещит как сухой хворост. С чего бы это? Замеряю на выходе постоянку - так и есть. Прыгает напруга. До отъезда всё было хорошо. Вообще никаких проблем. За месяц отдыха что могло случиться? Ну делать нечего. Надо причину искать. А причина то оказалась очень даже банальной. Даже как то и не удобно об этом и говорить. Но надо. Дело было в том, что я не убрал канифоль с места пайки ОУ. Поленился или забыл, теперь это уже не важно, а только вот не убрал. Да и канифоли там было совсем мало. Промыл плату в ацетоне, и всё как рукой.... Лишний раз доказывает, что после пайки ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно мыть плату! И на старуху бывает порнуха!
Канифоль или жидкий флюс ?
То то и оно, что КАНИФОЛЬ! Если бы хоть какой флюс, то здесь даже и говорить нечего. Там всё что угодно быть может. А я паяю только канифолью, то бишь сосновой смолой. Вот так...
Насчет платы из 8 поста. На ней R2 подстроечный. А на схеме он постоянный. Или эта плата расходится со схемой?
Это не R2 подстроечный, это подстроечный резистор для балансировки микросхемы. Если использовать 544уд2, то там балансировка по другому делается. Хотя особой необходимости в балансировки нет.
Вопрос...
Конденсаторы С1 и С2 заменить сразу на 1 неэлектролит 10мф стоит? Или в них сакральная смысла имеется?
В нашем маГазине имеются такие...
Каким номиналом должен быть? на схеме почему-то нет его.
Между 1 и 8 ногами включаем переменник на 10к, движок переменника на + микросхемы... выставляем 0 на выходе опера...
