11.11.2018, 12:34 | #361 (permalink) | |
Симметрии там как раз нет. Симметрично было бы если бы второй R21 стоял бы с другой стороны VD6. |
11.11.2018, 13:01 | #362 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Сделал 0.3 на R19 на R20 стало 0.33 . При этом на верху стало +0.8 внизу -0.55 . На выходе 0.00 .
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
11.11.2018, 13:07 | #363 (permalink) |
Примерно так и должно быть. 0.68+0.68=1.36, и 0.8+0.55=1.35. Смещение обусловлено несимметрией из-за отсутствия второго R21.
Вы там щупы в мультиметре не перепутали? логичнее -0.8 и +0.55. Последний раз редактировалось Sinus; 11.11.2018 в 13:17 |
11.11.2018, 13:34 | #364 (permalink) |
Совершенно верно ! При этом радиаторчики 816 и 817 стали ощутимо более теплыми , но не горячие . И это тот канал где поставил еще один диод к VD4 . На втором больше 0.19-0.17 на этих резисторах не выставить при R6 = 1.5Ком . Ща и сюда добавим диодик .
Спасибо ! Паяем дальше .
11.11.2018, 14:27 | #365 (permalink) |
Ну все . Теперь стало абсолютно одинаково по каналам при разности напряжений на R19 и R20 в 0.03 В . Так и оставлю .
ПС. Вчера вечером пока крутил-вертел плату одного канала на проводах , незаметно переломился провод питания -31В . В итоге в минусе R19(10 Ом) ,VD6 (КД105) и 818-й . Защита сработала мгновенно . Правда АС не было . Быстренько пришлось все восстанавливать .
11.11.2018, 23:00 | #366 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Диодик добавлять оюязательно! Иначе 0.68 в на коллекторах предвыхода можно и не выставить. Транзисторы предвыхода нужно ставить на общий радиатор. Они очень сильное греются!!!! Ну и конечно же дополнительный резистор на 47 ом , который на выход идет, будет не лишней.
12.11.2018, 15:51 | #368 (permalink) | |
В принципе не обязательно, но схему в посте 7 на первой странице посмотрите, конкретно на R22 и R24. Там за счет второго резистора как раз и происходит симметрирование схемы, напряжения становятся зеркально одинаковыми. Еще я бы R21 и R25 как в той схеме в эмиттеры выходников добавил, они схему более надежной делают. |
12.11.2018, 16:56 | #369 (permalink) |
Понятно . Спасибо ! Но я все ж оставлю как есть . Вчера за день заменил все провода питания на более крупнокалиберные , а то были тонюськи такие от магнитофона Соната . В то время (лет 25 назад) делали из того что было на заводе .
Все косы уложил , зафиксировал и что-то опять переделывать совсем неохота . Работает и так превосходно . Занимаюсь щас всякими вкусняшками к усилителю .
12.11.2018, 17:31 | #370 (permalink) |
Пока прецедентов перегрева не было . А так идея хорошая . И у меня вопрос к Вам , Александр , а почему Вы предпочитаете в этом усилителе К544 ? Ведь 574 более "скоростная" . 20В/мск у 544-й против 50В/мск у 574 . Когда-то первоначально я в этот усилитель и ставил 544 , а когда достал 574 то поменял сразу . 544 так и лежат сейчас с откушенными и спаянными между собой 1-й и 8-й ногами . Просто тогда у нас на заводе все кому не лень повторяли Брагина и гонялись именно за 574-й . Посмотрите оригинальные ТТХ УМЗЧ Брагина (80 Вт/4 Ом) – ldsound.ru, там скорость ну не 50 , а хоть 40 . Ну никак 544 не в тему ,хоть и можно . Это я о прозрачности звука бубню .
