21.12.2016, 16:36 | #251 (permalink) |
21.12.2016, 17:10 | #253 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я что то не понял, в каком месте у VT 5 0.58 вольта?
22.12.2016, 10:14 | #255 (permalink) |
Косяк был в том что провод с коллектора VT6 припаял к эмиттерной площадке. После исправления всё стало исключительно симметрично. Но не подождал видимо нужного прогрева, ток покоя выставил и подключил нагрузку, через три минуты сгорел R20 и ещё что то(бп в защиту уходит). На этой печальной ноте закончился рабочий день. Сегодня буду искать погорельцев.
22.12.2016, 17:40 | #256 (permalink) |
Вроде всё заработало. Но с размахом синуса(1кгц) на нагрузке в 4 ома 6 вольт, начинается ограничение по плюсу. и потребляет плюсовое плечо на 20 проц. больше и соответственно сильно греется R19. Что это может быть?
Питание пока 31 вольт в плече, ограничение наступает со 150 мв. на входе. Токи покоя держит нормально, и при закороченном входе потребляет симметрично, 40 ма холостой ток. Данный усилок отработал когда то 15 лет и всё было гуд. поменял транзюки и опер и началась фигня... |
22.12.2016, 18:25 | #257 (permalink) |
Радио демонтажник
На эмиттере VT 5 , равно как и на эмиттере VT 6, должен быть железный НУЛЬ. А вот на коллекторах VT3 VT4 должно быть 0.68 в. Это если мы говорим об оригинальной схеме, из Радио.
22.12.2016, 20:03 | #259 (permalink) |
Создаётся впечатление что не всё в порядке с vt5, он как бы не подключается при увеличении мощности и предоконечный с резистором в коллекторе перегреваются.
22.12.2016, 20:31 | #260 (permalink) |
Радио демонтажник
Если не подключать выходные транзисторы, на коллекторах VT3 VT4 присутствует 0.68 в ? Ток покоя этого каскада, резистором R 6 регулируется? Если да, то смотрите правильность подключения, и целостность выходных транзисторов. А на коллекторы выходных резисторы по 0.3 ом вешали? А с резистора R 20, на выход идёт резистор на 47 ом, как с R 19 ?
