Старый 12.11.2018, 19:24   #371 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Приведу высказывания Дмитрия Андронникова, ака Lynx
Сообщение от Lynx
544УД2 прототипов не имела и является полностью нашей разработкой от схемы до технологии. Её применение в сигнальных цепях дает очень хороший результат, по уровню искажений она ничем не уступает OP42, AD744.
544УД2 - практически 90% экземпляров дают параметры (Ку, Коссф, уровень шума) в 3-10 раз лучшие, чем паспортные нормы. Я так подозреваю, что поскольку сами ОУ достаточно древние, 1977-78 гг разработки, то паспорт составлялся при первоначальных испытаниях, а после были ревизии схемы, топологии кристалла, технологии производства. В какой-то мере это подтверждается тем, что при измерениях ВСЕ экземпляры 1979-1981 годов выпуска показывают уровень искажений примерно на 10-15дБ больше, чем микросхемы 1983 года и далее.
574УД1 (в отличие от 544УД2) являются сильно ухудшенной копией признанных самим производителем неудачными AD513, которые в производственной программе AD просуществовали меньше года и очень быстро были заменеы более совершенными ОУ 7-серии. Так что смысла применения в звуковых устройствах именно 574УД1, по большому счёту, нет никакого.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 19:29   #372 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
544УД2 это военная приемка в основном. К544УД2 хуже по качеству.Про КР544УД2 промолчу.Хотя мои 86 года нормальные
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 20:00   #373 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
Так а чего с скоростью нарастания ? Блеф ?
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ...
Чудак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 20:02   #374 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
Вернемся к Lynx
Сообщение от Lynx
Это типичнейшее заблуждение. Отличие микросхем для спецприменений и общего применения не такое уж большое, по сути, в 99% случаев это лишь более жесткие нормы по климатике и вибростойкости. Кристаллы в них абсолютно идентичные.
Сообщение от Чудак Посмотреть сообщение
А что со скоростью нарастания? По паспорту у 544 110В/мкс
Последний раз редактировалось Sinus; 12.11.2018 в 20:08
Старый 12.11.2018, 20:10   #375 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Сортировка это после приемки.Лучшее воякам ,на бытовое то,что осталось
Старый 12.11.2018, 20:12   #376 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Пардоньте ! Внизу самом ...
Электрические параметры
1 Номинальное напряжение питания plus minus 15 Вplus minus 10 %
2 Максимальное выходное напряжение
при Uп= plus minus 15 В more or equally plus minus 10 В
3 Напряжение смещения нуля при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 0,02 В.
К544УД2А, КР544УД2А
К544УД2Б,В, КР544УД2Б,В
К544УД2Г, КР544УД2Г
less or equally 30 мВ
less or equally 50 мВ
less or equally 10 мВ
4 Средний входной ток при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 0,02 В.
К544УД2А, КР544УД2А,Г
К544УД2Б, КР544УД2Б
К544УД2В, КР544УД2В
less or equally 0,1 нА
less or equally 0,5 нА
less or equally 1 нА
5 Разность входных токов при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 0,02 В.
К544УД2Б, КР544УД2Б
К544УД2В, КР544УД2В
6 Ток потребления при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 0,02 В.
less or equally 7 мА
7 Коэффициент усиления напряжения при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 4 В, Rн=2 кОм
К544УД2А,В, КР544УД2А,В,Г
К544УД2Б, КР544УД2Б
more or equally 20000
more or equally 10000
8 Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений
при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 0,02 В, Uвх= plus minus 5 В more or equally 70 дБ
9 Коэффициент влияния нестабильности источников питания
на напряжение смещения нуля при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 0,02 В.
less or equally 300 мкВ/В
10 Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля
К544УД2А, КР544УД2А
К544УД1Б,В, КР544УД2Б,В
КР544УД1Г
less or equally 50 мкВ/ ° C
less or equally 100 мкВ/ ° C
less or equally 30 мкВ/ ° C
11 Частота единичного усиления при Uп= plus minus 15 В, Uвых= plus minus 0,02 В more or equally 15 МГц
12 Максимальная скорость нарастания выходного напряжения
при Uп= plus minus 15 В, Uвых=-10 В, Uвх=-10 В
К544УД1А,Б, КР544УД1А,Б,Г
К544УД1В, КР544УД1В
more or equally 20 В/мкс
more or equally 10 В/мкс
13 Входное сопротивление more or equally 1 · 1011 Ом
Старый 12.11.2018, 20:19   #377 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Не скоростью единой... Важен баланс всех характеристик, пусть даже в чем-то не чемпион. В отличии от того, что один параметр будет улучшен за счет других.
Я уже не раз говорил, 544УД2 один из лучших отечественных ОУ, тем более он частично раскорректирован, что даёт определённую свободу...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 20:20   #378 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Пардоньте ! Внизу самом ... Электрические параметры
Ну ставьте 574. Тем более что и Васильев за Вас. А мы уж с Фокус16 будем есть обычные 544 и плакать.
Старый 12.11.2018, 20:28   #379 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Синус вам не надоело? Если уж мое мнение спрашивать,то я бы поставил OPA134 и не мучался .
Старый 12.11.2018, 20:31   #380 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Да ладно вам ... С вами спорить не в моей компетенции .
С уважением !
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
