29.08.2013, 13:14 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
29.08.2013, 13:14 | |
Рекомендую вам ознакомиться с ответами в этих топиках Бормашина своими руками СВО своими руками |
29.08.2013, 13:51 | #12 (permalink) | |
Смотри риcунок "hjk.jpg " P/S Электролитический конденсатор — Википедия Последний раз редактировалось dcent25; 29.08.2013 в 13:59 |
29.08.2013, 14:04 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
"Третье" и "Четвёртое" в посте уважаемого dcent25 решаемо (ограничением тока заряда и концевиком на рычаге), но вот "во-первых" и "во-вторых" - справедливо полностью. Я бы ещё и "Пятое" добавил - трансформатор необходим ещё и как гальваническая развязка с сетью, без него Ваша установка будет не безопасна.
А по регулированию тока - я тут "покумекал": мощность, выделяемая на нагрев в точке сварки, пропорциональна квадрату напряжения, приложенного к этому месту. Оно (напряжение между свариваемыми деталями), в свою очередь, зависит от сопротивления, у которого с напряжением зависимость уже линейная. Так вот: даже если сопротивление между свариваемыми деталями будет уменьшаться линейно, выделяемая в месте сварки мощность будет падать по параболе, причём чем выше напряжение, тем круче. Таким образом, более предсказуемый результат (и, соответственно, качество сварки), получается при низком напряжении.
29.08.2013, 15:11 | #14 (permalink) |
Лентяй
Понятно. Будем искать транс. А пока ручку сделаю Вроде где то у меня парочка стабилизаторов валялась, там хоть проволока и алюминиевая но мож потянет
29.08.2013, 16:07 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
можно ток регулировать отводами на первичке( класический дедовский метод в зарядниках и трансформаторных сварочниках,вторичку намотать на свободной части магнитопровода, первичку частично на вторичке, частично на оставшемся месте на сердечнике, подключая первичку в определённых местах сможем регулировать мощность на выходе трансформатора,а следовательно и сварочный ток, напряжение на вторичке при этом будет практически номинальным.
магнитопровод понадобится с площадью поперечного сечения не менее 10см2, лучше 20см2( так как режим работы более щадящий), первичная обмотка болжна быть расчитана на то к не менее 5ампер(плотность тока можно выбрать 10а/1мм2, так как режим работы кратковременный), по этому будет достаточно провода диаметром 1.2мм( по меди).Для первички с сердечником 10см2 понадобится приблизительно 700витков, а для сердечника с площадью поперечного сечения около 350 Витков всё того же провода, очень желательно использовать провод ПСДКТ, как для первичной,так и для вторичной обмотки, напряжение на вторичке должно быть 3-4в. Площадь поперечного сечения вторичной обмотки следует брать 16-24мм2(чем больше площадь, тем меньше нагрев и меньше потери, а следовательно и бОльший ток для полезной работы) |
29.08.2013, 16:32 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Пойдут 2 шт. ТСШ-160 или 170. Или ЛАТР-9. Или железо от электродвигателя мощностью 400-700 Вт.
И еще, из практики. Верхний рычаг нужно через мощную пружину связать с концевиком включателя сетевого питания, тогда ток будет подаваться по достижении определенного (конкретного) усилия сжатия электродов и сварочные точки получаются одинаковыми. |
29.08.2013, 16:35 | #19 (permalink) |
Лентяй
Нет уж, я уж наверно как нибудь по старинке, с трансформатором Ручку сделал, вот только не рассчитал длину электродов, коротковатые Но впринципе будет нормально когда просверлю отверстия поближе к ручке, ручка в положении касания бут просто не параллельна основанию а ниже, что впринципе неважно. Ещё вопросик, если делать с трансформатором, какой примерно силы тока нужен выключатель 6А х 220В хватит?
P.S. С пружиной беда, думал родную оставить, а никак слишком узкое отверстие в ней, а я болт поставил М8 Так что пока без неё, пока не найду подходящую P.P.S Ручку взял от сломанного заклёпочника Чего добру пропадать |
29.08.2013, 17:05 | #20 (permalink) |
