29.08.2013, 23:20 | #31 (permalink) |
29.08.2013, 23:39 | #33 (permalink) | ||
Так как, такой регулятор при уменьшении им напряжения на первичке трансформатора,дает резаную синусоиду на выходе(фактически двуполярное пилообразное напряжение).При уменьшении напряжения таким регулятором по первичке и подключенной на выходе трансформатора ,через мост, конденсаторной батареи,без нагрузки(момент заряда ) , напряжение буде увеличиваться ,после заряда конденсаторов ..... |
30.08.2013, 00:12 | #34 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
30.08.2013, 00:28 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
30.08.2013, 00:30 | #36 (permalink) | ||
На холостом ходу после (заряда конденсатора) нет! Напряжение на конденсаторах будет намного выше ожидаемого. Можете верить или не верить ,это ваше право ..... Пробовал такую схему ,на практике ,напряжение увеличивается в два ,три раза ,при уменьшении на первичке трансформатора . Заменил тир. рег ,на латр на 8А, все пашет прекрасно Цитата:
При использовании понижающего трансформатора все будет работать нормально. Последний раз редактировалось dcent25; 30.08.2013 в 00:38 |
30.08.2013, 01:05 | #38 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
30.08.2013, 01:05 | #39 (permalink) |
Прошу у всех прощенья !
Выпал с темы.... Впредь, буду внимательней! При использовании понижающего трансформатора для точечной сварки все будет работать нормально,с ступенчатой регулировкой симисторами.Хотя индуктивность трансформатора в режиме КЗ ,может сыграть злую шутку с симисторами . Наверное ЛАТР в этом случае лучше Последний раз редактировалось dcent25; 30.08.2013 в 01:11 |
30.08.2013, 01:50 | #40 (permalink) | |
Только на управлении вместо оптронов стоят тумблеры. Ну и витки другие. Последний раз редактировалось dcent25; 30.08.2013 в 01:59 |
