Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Водяное охлаждение
Старый 15.03.2013, 20:10   #1 (permalink)
Strong Time
По умолчанию СВО своими руками
Идея сделать СВО возникла еще очень давно, но тогда еще не было опыта работе с инструментом, та и не нужно было мне тогда еще это все)
Последнюю неделю читал очень много инфы поповду данной теме, а точнее по созданию "водоблока". гугл меня привел на старые записи одного нашего форумчанина DDREDD Ватерблок своими руками и без наворотов
Впринцыпи сложного ничего такого не увидел. Срезать не нужные ребра, укоротить, и сделать пропилы, конечнос пропилами будет не так уж и просто но мы же не ищем легких путей
Сегодня на одном из наших "городских" форумов был найден радиатор медный с основанием 3 мм (вечером поеду его забирать. В общем это и будет пока что заготовка на ватерблок. В системе будет установленно все как обычно, радиатор от печки ваз, помпа для аквариума.
Вчера начитавшись про системы охлаждения, узнал что есть еще системы от центрального источника, тоесть от крана И тут возникла еще более гениальная (по моему мнению))))) ) идея для меня.
Идея виглядит следующим образом:
Живу я пока что в общежитии и комп у меня стоит в упор к стенки что в каридор, а в коридоре шкаф (где хранятся закрутки). Идея заключается в том что бы вынести радиатор и помпу в каридор, а сам радиатор заварить в резервуар. Зачем его заваривать? В этот резервуар будет поступать вода от центральной системы и через второе отверстие уходить в канализацию. Думаю таким способом добиться полной пасивности и в тоже время хорошей охлаждаемости и продуктивности. С подводом воды проблем не будет, сегодня даже специально пробовал топориком поднимать доски в коридоре, смотрел что там к чему)
Но с такой идеей возникло пару вопросов:
1. Можно использовать алюминиевый радиатор печки, так как новых медных в продаже я не нашел. Сильно это отразится на охлаждении?
2. На что нужно обратить внимание при покупки помпы, что бы она смогла давить на расстояние ~ 1 -1,5 м
3. Есть может какие то "электро клапаны", что бы во время выкл компа срабатывал клапан и вода не уходила в канализацию.
Пока что с вопросами все
Хочу выразить большое спасибо "DDREDD" за его выложенные работы и подробное описание, так как после его публикаций отпала неуверенность в том "смогу ли я? "
Strong Time вне форума   Ответить с цитированием
Данные которые содержаться по этим ссылкам помогут вам разобраться
Бормашина своими руками
Сабвуфер своими руками
Старый 15.03.2013, 21:41   #2 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от Strong Time Посмотреть сообщение
Алюминий будет работать нормально но вместе с медными водоблоками у них будет гальваническая реакция (всех тонкостей не помню уже)
Я пробовал несколько разных помп с разной производительностью и в итоге самое главное это чтобы помпа могла додавить жидкость до верхнего водоблока.
Может быть чтото из стиральных машин.
Да не за что, чем смогу помогу.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 23:40   #3 (permalink)
Strong Time
понятно... значит будем искать что то медное, не найду куплю алюминий))
завтра зайду в сервисный центр возле себя, может они что то подскажут по поводу клапана, они там стиралки и что хочешь ремонтируют...
А какой высоты должны быть ребра, на сколько их спиливать?
Старый 15.03.2013, 23:52   #4 (permalink)
DDREDD
Ну мне сложно сказать однозначно, для этого надо делать расчеты, но примерно миллиметра четыре.
Старый 16.03.2013, 00:37   #5 (permalink)
Strong Time
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
а как проводить расчет? что нужно знать? просто я только начал вникать в эту тему и еще плохо шарю в этом. сначала хочу сделать простой водоблок, а потом уже, после первого опыта попробую многоярусный - говорят что он намного эффективней.
Старый 16.03.2013, 00:44   #6 (permalink)
DDREDD
Да я сам не спец, я знаю что есть проги для моделирования. В них и производится расчет, но я ими не пользовался, делал по советам других людей опираясь на чужие успехи и неудачи.
Старый 16.03.2013, 00:46   #7 (permalink)
Strong Time
не подскажешь в лс ссылки? интересно было бы почитать)
Старый 16.03.2013, 00:51   #8 (permalink)
Strong Time
а если в качестве насоса использовать например вот такой насос 12В Дополнительный насос отопителя С/О д=16 мм (помпа) ГАЗЕЛЬ, УАЗ все ТС // Энергоприбор
Старый 16.03.2013, 00:51   #9 (permalink)
DDREDD
Это было так давно что инфы к сожалению не осталось, придется искать и вычитывать по новой
Старый 20.01.2015, 15:34   #10 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Поставь Серебряную стрелу или Архон и не заморачивайся...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
