15.11.2014, 22:53 | #104 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
И всё равно лучше впаять, контакт качественнее.
15.11.2014, 22:55 | #105 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я имел ввиду что в железо не влезут, а в сами контакты можно и впаять впринципе, горелка газовая есть, олова тоже найду)))
15.11.2014, 23:31 | #106 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Практика показывает что в данном случае это не так. Низкое напряжение, дополнительные потери через припой, поскольку его сопротивление выше чем у меди, заведомо греющийся при работе контакт.. От пайки на больших токах отказались давно. Только обжим.
19.11.2014, 01:19 | #107 (permalink) |
Лентяй
Я кстати нашёл куда пока применить панель от микроволновки, помните я замер лампочек задумал( Сравнение светодиодных ламп ) Вот там температуру лампочки хочу мерить в течении часа, вот она мне черз час лампочку и будет отключать, и при этом громко пищать что замер окончен)))
01.12.2014, 22:58 | #108 (permalink) |
Лентяй
Довёл до рабочего состояния, контакты сделал из втягивающего реле стартера, всё равно варит плохо и греется, жесть берёт сталь 03-05мм не берёт, прегревается))) Думаю так и оставлю, корпус делать не буду.
01.12.2014, 23:07 | #110 (permalink) |
Лентяй
Две полусферы, завтра заострю чтоб точку маленькой сделать может чуть получше будет)))
А перегрев и низкий КПД может быть из-за того что вторичку не в ту сторону намотал? Последний раз редактировалось Weles; 01.12.2014 в 23:16 |
