13.11.2014, 23:29 | #82 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да кстати, тут хочу ещё кулерок на 12в поставить, думаю ещё обмоточку сделать, там поидее ведь витков немного надо, штук 5-6 выходит))) Скажите каким проводом лучше намотать? Место есть вроде)))
13.11.2014, 23:36 | #83 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да кулер там 5-7 ватт, 0,4 мм хватит.
13.11.2014, 23:40 | #85 (permalink) |
А ВОТ ЭТО Х.З. Увидишь по ходу пьесы.
14.11.2014, 00:00 | #86 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Никакой нужды в этом нет. Аппарат греется только в работе, а это меньше десятка секунд на точку. Масса трансформатора и обмоток велика, и нагреваться а потом остывать будет долго.. Впрочем, тебе виднее..Ну если кулер 150 мА, то провод от 0,2 и выше.Обязательно. Но вредного для кулера ничего.
14.11.2014, 00:14 | #87 (permalink) |
Лентяй
Ну вот в прошлом варианте грелся хорошо, не люблю когда что то греется))) Да и пускай будет, это всё равно планирую когда буду корпус делать, а когда я его делать буду это фиг знает, думаю из оргстекла замострячить, благо оно есть))) Либо из корпусов от сд-ромов, вот упал на них сейчас взгляд и вроде по размерам подходят)))
15.11.2014, 21:17 | #88 (permalink) |
Лентяй
Нашёл на работе декоративные колпачки и рожок, то-ли медь, то-ли бронза, то ли латунь))) Ну чисто попробовать, жесть от кофейной банки сварил, каждая точка по 3-4 секунды))) Греются контакты конечно жутко))) Но по крайней мере работает кое как)))
15.11.2014, 21:20 | #89 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Эти контакты не подойдут, они не медные, их сопротивление довольно велико.
Делай именно из меди.
15.11.2014, 21:23 | #90 (permalink) |
Лентяй
Да знаю, говорю ж на пробу))) Если ты про то что они золотые так это просто покрытие, под ним на нижнем походу медь таки, по цвету похоже, красноватая, а на верхнем что-то посветлее но жёлтенькое)))
