10.11.2014, 23:13 | #51 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А кстати, надо ли убирать железки которые между первичкой и вторичкой были? Последний раз редактировалось Weles; 10.11.2014 в 23:19 |
11.11.2014, 01:50 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вполне рабочая конструкция! Если контаты сдвинуть ближе к оси рычага то не придется сильно давить. Не менее 10-12 мм/кв. И длинный, чтобы концы хватило до контактов.Я применил болты от втягивающего реле автостартера, подойдут от любого, и они уже с резьбой для провода и крепления. Не дефицит. Торцы снять на конус, с тем чтобы была рабочая площадка диам. 2,5 - 3 мм. Вместо выключателя на ручке бросил педаль на пол, стало гораздо удобнее подавать ток.Это не обмотка накала магнетрона? Она не нужна.
11.11.2014, 08:41 | #53 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Кусок сварочного кабеля 12-16мм от китайских бытовых аппаратов на вторичку!
11.11.2014, 09:20 | #55 (permalink) |
Да можно даже аудиокабель на сабы в машину.
11.11.2014, 21:58 | #56 (permalink) | |
Лентяй
11.11.2014, 22:27 | #57 (permalink) |
Удали эти пластинки и мощность возрастет. Возьми толще провод для вторички. Максимально укороти длину проводов до электродов и сделай сами электроды крупнее.
11.11.2014, 22:31 | #58 (permalink) |
Мы с другом вообще брали 2 петли размагничивания от советского 3УСЦТ, складывали вместе и мотали 4 витка на таком трансформаторе. В качестве изоляции использовали лакоткань. потом пропитывали лаком. Суть в том что удается максимально заполнить окно в магнитопроводе используя такой метод.
11.11.2014, 23:03 | #59 (permalink) |
Лентяй
Тут прикол в том что транс не разборный, и плотно мне туда ничего не уложить. Завтра поеду провода и контакты искать.
11.11.2014, 23:37 | #60 (permalink) |
Лентяй
Запустил панель от микроволновки отдельно, там свой трансформатор и она работает напрямую от розетки, настроил часы, всё работает, вот думаю куда можно эту радость применить))) Работает как часы и можно использовать как таймер с писком и отключением реле, правда минимально 10сек, а максимально 90 минут))) Можно конечно поставить индикатор побольше и сделать почти нормальные часы)))
А может и прям так на стену повесить, не у всех есть часы с функцией авто-повора и авто-разморозки, зимой пригодится А кстати может кто нибудь знает как сделать так чтоб при отключении от сети там время не сбрасывалось, куда можно аварийную батарейку приделать? И ещё, там настоящие сенсоры или просто плёночные контакты коротятся? Последний раз редактировалось Weles; 11.11.2014 в 23:42 |
