#1 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
![]() И понадобятся насадки( я использовал насадки с зубной бор машинки ) Далее понадобится игла от шприца. Берём разбираем иглу. Т.е нужно снять саму иглу от пластиковой насадки. Нужно, чтобы остался один пластик. Далее в пластмасовую насадку от иглы вставляем в неё вместо иглы насадку от бор машинки. И далее всё это надеваем на вал двигателя и закрепляем(Лично я ничего не закреплял, надел и всё. И насадка не проворачивалась) Ну вот и всё. Включаем и наслаждаемся проделанной работой. Твёрдый картон режет как масло, дерево чуть хуже, но всё же. Тоесть для тех, кто платы делает сам-это не заменимае вещь. |
Лучше сразу потратить минуточку на прочтение схожих топиков Bass Shaker своими руками ФНЧ своими руками Усилитель своими руками ВАЗ. Доработка своими руками Краска своими руками |
#3 (permalink) |
Я сделал такое, только моторчик использовал от видеомагнитофона или СД/ДВД привода. Блок питания испльзую тоже от магнитофона. Пробовал зарядник от сотового, но он сгорел 5,2в 350мА. Мне знакомый сказал что то нужен больше, попробую , куча зарядников есть
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Лучше использовать дискретный БП и скорость будет меньше и мощность на валу останется ...
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Стесняюсь спросить... а как боры в этой бормашине менять?
![]() Я использую минидрель Pro'sKit с цанговыми зажимами. |
#6 (permalink) |
Думаю на каждую фрезу из иголки переходник делать прийдется )) по мне так констукция сыровата, движок слабый и под нагрузкой муфта из пластмассы не есть хорошо...
#7 (permalink) |
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 48, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 774
Поблагодарили 822 раз(а) в 394 сообщениях
Я соединяю гибкий рукав к граверу и сверли платы и другие материалы, где надо просверлить мелкие отверстия.
#10 (permalink) |
во первых отверстия в платах получаются перпендикулярные , а во вторых я использую твердосплавные сверла для сверления плат- сверлят отлично и не так тупятся, но если наклонить чуть в сторону при сверлении то ломаются, поэтому пришлось сделать станочек)))
