15.11.2014, 21:28 | #91 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
15.11.2014, 21:40 | #92 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да, пошкрябал нижний напильником поглубже, оказалось белый металл какойто, алюминий скорее всего или сплав, а верхний пошкрябал, цвет такой же, латунь наверно. В любом случае буду медные искать и ставить))) Но это наверно в следущие выходные пойду, времени нету, новый директор и старший продавец, назначили меня ответственным за за плафоны, а там их блин горы, всё в коробки кое как распихано, половина без стикеров, фиг поймёшь какие на продажу, какие запасные а какие от люстр остались))) Во Валер, выточи мне контакты а я тебе хрусталя пришлю какого нибудь
15.11.2014, 21:41 | #93 (permalink) |
Закажи у токаря из меди. Можно и из латуни, но медь лучше.
15.11.2014, 21:43 | #94 (permalink) |
Лентяй
Мне лень же, ходить-искать, знакомых токарей нету, а незнакомые деньги дерут))) Главное материал найти, а там я впринципе и сам справлюсь, в четверг наверно схожу опять на пункт приёма, на металлобазе все прутки расхватали)))
15.11.2014, 21:45 | #95 (permalink) |
Такие детали можно сделать за пару сотен рублей. Не жмотничай, для себя же делаешь.
15.11.2014, 22:38 | #97 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Поздравляю!
Несколько моментов: Провод сделать минимальной длины, красивые наконечники не нужны, это дополнительный контакт, а значит и потери, места сварки между пластинами лучше зачистить, это сократит время прогрева и повысит качество шва. Ну и опять: если возьмешь болты от стартера то ничего обтачивать не придется, они готовы, только конус на конце сделать. А провода к ним же гайками-шайбами. И еще раз успеха, ты своего добился! |
15.11.2014, 22:42 | #98 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Нравиться мне русский человек! Нах не надо, но из интереса сделал! Молодец!
15.11.2014, 22:46 | #99 (permalink) |
Лентяй
Ну вот давно хотелось)))
Наконечники я думал наоборот лучше, там же контакт шире получается. Они медные если что, просто облуженные. Ну а если наконечники убирать то болты от стартера не очень то подойдут, провод крепить никак))) Вообще хочу попробовать таки найти пруток диаметром 2-4см, просверлить отверстие куда вставлять кабель и ещё одно отверстие с резьбой чтоб болтом этот кабель внутри фиксировать))) |
15.11.2014, 22:50 | #100 (permalink) |
Провода лучше впаять. И взять их сечением 90-100 мм2.
