Старый 19.01.2013, 16:26   #11 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 41
С компьютера сигнал?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики
Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
Мастеркит BM2115 - активный фильтр НЧ не работает
Стереоусилитель на TDA7294
Стереоусилитель на микросхеме TDA2030A
Стереоусилитель на TDA2050 ИТУН
Старый 19.01.2013, 16:26   #12 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Аватар для Alexey Sergeevich
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 337
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
да, с него
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми
Alexey Sergeevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 16:31   #13 (permalink)
Andrey 69
Странно. Ну вот если на проигрывателе компа на половине громкость,тоже не до конца?
Старый 19.01.2013, 16:31   #14 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Кстати, вот набросок корпуса
Старый 19.01.2013, 16:46   #15 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Скажу так: текущий усилитель не было возможности проверить на пониженном уровне громкости. Я тестово включал на пару минут, поскольку на микросхемах не было радиатора. Зато у моего первого усилителя плата темброблок активный, плату покупал в сборе. Там та же ситуация - ручка громкости на ноль, звук слышно, даже если выходной уровень с ПК на отметке 10%
Старый 19.01.2013, 17:11   #16 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сколько за плату отдал?
Напрямую у китайцев она $14,2 с фришиппингом
2 1 TDA2030 18W 18W 36W Sub Amplifier Board YJ | eBay
и еще набитая
Assembled 2 1 Channels LM1875 NE5532 Audio Power Amplifier Board 25WX2 50W Sub | eBay
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 17:18   #17 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Наличие/отсутствие сигнала при минимальной громкости зависит от способа реализации регулировки.
Если реализовано чисто на переменном резисторе, то сигнала нет. Но при этом для равномерного увеличения громкости необходимо использовать переменные резисторы с обратно-логарифмической характеристикой (отечественные группы "Б", импортные группы "А"). Если в такой регулятор установить переменник с линейной характеристикой, то будет резкое увеличение громкости в начале поворота ручки и практически незаметное приращение громкости в конце поворота.
Есть вариант регулировки громкости, когда переменный резистор ставится в обратную связь операционного усилителя. В этом случае полного выключения громкости нет, но используются резисторы с линейной характеристикой (отечественные группы "А", импортные группы "В").
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 17:21   #18 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
и еще набитая
Плата обошлась в 1350 руб Да я знаю, что это дорого. Что можно было дешевле и лучше собрать. И сабвуферный канал мне не нужен. Мне нужно старое доброе стерео. Просто в этой плате все есть, все в сборе. Сам я плохо паяльник в руках держу. В схемах не разбираюсь. Поэтому, иду по пути наименьшего сопротивления
Старый 19.01.2013, 17:23   #19 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от Sidr Посмотреть сообщение
Надо брать эту
LM1875 Stereo Amplifier Amp Board 35W 35W Components DIY | eBay
Или спросить совета.
Старый 19.01.2013, 17:29   #20 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Надо брать эту
Первые шаги уже сделаны, хоть и спонтанно, опрометчиво. Придется идти до конца. А далее сделаю что-нить на схеме ТДА. И, скорее всего, готовыми решениями не стану пользоваться
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
