Старый 24.01.2013, 21:39   #51 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Аватар для Alexey Sergeevich
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 337
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Удалось сбить температуру на 20 градусов. Применил радиатор от процессора ПК. Вчера и сегодня пилил его. Потом сверлил. Обломил сверло прямо в отверстии. Чудом выкрутил обломок. Далее монтаж, замер, разочарование. Ну и ладно. Все равно выглядит не эстетично. Буду искать другой радиатор.
По замыслу плата усилителя будет находиться в обособленном корпусе. Поэтому есть ограничения на глубину и высоту. Плюс переменные резисторы находятся на самой плате низко. Придется опускать радиатор вниз, относительно платы.
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми
Alexey Sergeevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 22:41   #52 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от Sidr Посмотреть сообщение
Они эффективны только с принудительным обдувом, охлаждающие ребра находятся очень близко друг к другу, поэтому без вентилятора работают не эффективно.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 23:19   #53 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Тоже не то.
А транс в другом?
Может плату на стойках поднять?
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 08:41   #54 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
насколько я понял усилитель не планируется для работы на саб? так может отключить питание от двух микросхем, которые мостом стоят? греться меньше будет.
grelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 08:56   #55 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от grelly Посмотреть сообщение
насколько я понял
1й пост
Буду делать стереоусилитель
Старый 25.01.2013, 09:26   #56 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
1й пост
ну я понял уже) но, имхо, питание от мостового усилителя надо отрезать.
Старый 25.01.2013, 10:34   #57 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
А транс в другом?
Да, питание планировалось в одном корпусе, усилитель в другом, аудио-коммутация в третьем. все три корпуса смонтировать на одной платформе.
Разумеется, а то вдруг ножки МС выломятся от тяжести. Просто меня напрягает, что радиатор будет смещен вниз, относительно платы. Мне кажется, так не должно быть. Опишу это следующим сообщением.
Верно, отдельной сабвуфер не планируется - не приемлю такое разделение аудиотракта. Однако, в голове вертится мысль сделать к усилителю стереоколонки с двумя НЧ динамиками поющими в моно режиме. А-ля интегрированные сабвуферы. Подключение этого чудовища подключать по принципу bi-wiring.
Резать точно не буду. Во-первых у меня не хватит знаний на это; во-вторых, вдруг пригодится НЧ звено; и, наконец, нелепо с моей стороны потратить столько денег на плату, а затем уродовать ее.
Старый 25.01.2013, 10:39   #58 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Граждане, помогите завершить эпопею с радиатором. Очевидно, что придется покупать новый, габаритный. Хочу заранее убедиться, что покупка окажется не напрасной. Посему такой вопрос: допустимо ли расположение МС на радиаторе, как изображено на картинке справа?
Старый 25.01.2013, 10:57   #59 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Самое правильное - это расположение микросхем посередине радиатора. Снизу располагают потому, что так удобнее запаивать выводы микросхем в печатную плату. А расположение сверху или снизу - распределение тепла по металлу не зависит от положения радиатора, оно будет зависеть от конвекции воздуха через радиатор - снизу вверх. Если правую картинку перевернуть, то разницы не будет...
Старый 25.01.2013, 11:01   #60 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
СветLANa, премного благодарен. Стало понятнее
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
