Старый 22.01.2013, 12:25   #31 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Отверстия в алюминии и дюрали хорошо сверлятся ручной дрелью. Всё что надо - это острое сверло (в смысле не тупое убитое) и капелька машинного масла (чтоб люминь к сверлу не прилепал).
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 12:26   #32 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Под резьбу М3 я сверлю 2,4 мм.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 12:40   #33 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
Это стандарт. Отверстие под резьбу должно составлять 0.8 от диаметра резьбы.
Старый 22.01.2013, 12:42   #34 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Аватар для Alexey Sergeevich
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 337
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Все, готово. Насверлил. 5 секунд на одно отверстие. В предыдущий раз сверла были по дереву. Купил по металлу. Прошу прощения за поднятый шум
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми
Alexey Sergeevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 12:47   #35 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Как навешу радиатор, устрою длительный тест усилителю. Замерю нагрев, поиграюсь с переменным резистором. Насколько я понял разъяснение Azziop по ПР, замена на больший номинал не изменит ситуацию с ненулевым уровнем громкости.
Старый 22.01.2013, 13:04   #36 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Не нулевой уровень громкости может быть из-за неисправного резистора. Замерь сопротивление между центральным и боковыми выводами регулятора в крайних положениях ручки громкости. Если ноль есть - значит регулятор в норме.
Если регулировка осуществляется через обратную связь, то изменив номинал резистора мы изменим диапазон регулировки, но полного отключения всё-равно не будет. При этом мы можем нарушить общую балансировку усилителя.
Старый 22.01.2013, 13:11   #37 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Хорошо, как все подключу, сделаю замеры. Отпишу.
Старый 22.01.2013, 20:28   #38 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Радиатор установил. Вроде бы по науке. Температура при комфортном уровне громкости - 55°C (+/-5°C). На максимальном уровне - 80°C.
Вот и не могу понять, это перебор или "ничего страшного"?
Где-то читал, что повышенные температуры тем вредны, что микросхемы расширяются при работе, сжимаются в выключенном состоянии. Так возникают микротрещины, МС выходит из строя.
В общем, критичны ли температуры в моем случае?
Старый 22.01.2013, 20:30   #39 (permalink)
Alexey Sergeevich
Дилетант
Упс, забыл фото вложить
Старый 22.01.2013, 20:39   #40 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
При такой плотности микросхем на малом радиаторе неправильно установленном нет ничего удивительного в температуре.
Сообщение от Sidr Посмотреть сообщение
В моей практике выхода из строя МС из-за обрывов практически не было. Обычно пропаиваешь кольцевые обрывы и всё начинает работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
