28.11.2013, 00:27 | #531 (permalink) |
Может в самодельном БП, в трансформаторе, была пробита первичная обм. на вторичную ? БП от компа(рабочего) ,надеюсь ,стоит не в самом системнике..... Очень простая и надежная ,у меня тоже стоял, разделительный транс. , от радио,а подключался к выходному трансформатору лампового усилителя.... |
28.11.2013, 00:55 | #532 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 6
Не, БП специально для испытаний взял в магазине за 200р... Кстати, на какой основе можно прикрепить детали? Чтобы текстолит не портить. Отверстия сделать, поставить детали и соединить выводы. |
28.11.2013, 19:24 | #533 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Всем привет, сегодня тоже собрал эту цветомузыку.
Он работает, но красный цвет горит слишком ярко по отношению к остальным. красный горит не переставая. а синий и зелёный только мигать начинают. В чём может быть проблема, может какой резистор заменить? |
28.11.2013, 20:01 | #535 (permalink) |
А можно ограничить сигнал ДО трансформатора, т.к. цветомузыка будет подключаться к колонке муз. центра? Ведь от перегрузки трансформатор может сгореть, а тянуть ~20 метров провода от центра до цветомузыки и делать отдельный БП для усилителя не вариант...
Ок, спасибо, тоже заменю потом... |
28.11.2013, 20:21 | #537 (permalink) |
Конечно можно, установи перед трансформатором резистор (ватт на 10). Единственное что цветомузыка будет включаться с повышением громкости муз центра.
28.11.2013, 22:17 | #539 (permalink) |
Схема и конструкция делителя напряжения радиотрансляционной сети.
......может стать радиотрансляционная сеть(30В), если действующее в ней напряжение понизить до нескольких долей вольта. Сигнал звуковой частоты радиотрансляционной сети подается на вход усилителя через делитель напря*жения, составленный из постоянного резистора R1 и переменного резистора R2, включенного потенциометром. Для радиотрансляционной сети напряжением 15 В (в крупных городах) сопротивление резистора должно быть 150 кОм, емкость конденсатора С1 100 пФ, а для сети напряжением 30 В — соответ*ственно 300 кОм и 51 пФ. Что же получается? Почти все напряжение сети падает на резисторе R1 и только небольшая часть его, примерно 0,1—0,2 В, приходится на резистор R2, с которого сигнал подается на вход усилителя. При перемещении движка переменного резистора на вход усилителя можно подавать напряжение звуковой частоты от нуля (движок R2 в крайнем нижнем положении) до 0,1—0,2 В (движок R2 в крайнем верхнем положении) . Конденсатор С2 выполняет роль конденсатора связи, а Сх — роль корректирующего конденсатора для наиболее высоких звуковых частот, впрочем, он не обязателен. Последний раз редактировалось dcent25; 28.11.2013 в 22:26 |
28.11.2013, 23:19 | #540 (permalink) | |
