27.11.2013, 01:33 | #521 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
27.11.2013, 07:18 | #523 (permalink) |
И лучше с фотографиями.
27.11.2013, 10:40 | #525 (permalink) |
Замеряйте:
- напряжение между выходом усилителя и входной обмоткой трансформатора ; -сопротивление между,первичной и вторичной обмотками(лучше мегомметром на 500 В) -сопротивление между,первичной, обмоткой и железом трансформатора между вторичной обмоткой и железом трансформатора . Это для проверки пробоя изоляции трансформатора ,между обмотками и корпусом. RC -цепочки не дают пройти дальше,возможно они являются причиной горения резистора (большой ток через них ).Если в фильтрах стоят электролиты ,это тоже причина ,которая может вызвать увеличение тока,через переменное сопротивление. |
27.11.2013, 18:10 | #527 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
В общем, всё хорошо стало) Сейчас попробовал, включил - ничего не искрило и не горело, всё нормально работало. Транс не греется после 15 минут работы. Что было - непонятно) Всем спасибо!)
27.11.2013, 18:36 | #528 (permalink) | |
Это при условии использования электролитов в фильтрах,при таких типе и номиналах конденсаторов,как на схеме,ограничение возможно только при их пробое
Должно что то выгореть ......... |
27.11.2013, 21:44 | #530 (permalink) |
Всем привет!Простая и рабочая схема.Первый раз делал ещё в 80х.Только добавлял так называемый канал фона,параллельно тиристору подключал лампы жёлтого цвета малой мощности.Попробуйте друзья хотя-бы на одном канале.Прочитал тему и захотелось опять собрать эту схему(во как)Удачи!!!
