12.11.2013, 11:39 | #511 (permalink) |
Просто Светлана
12.11.2013, 11:43 | #512 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 217
26.11.2013, 19:29 | #513 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Собрал схемку, работает, но сильно греется трансформатор. В качестве усилителя использую TDA2003. Питание 18 вольт. Трансформатор от радио, которое как приемник, только в розетку включалось. И пробивает переменный резистор, когда выход усилителя подключаешь к трансформатору. Внутри него искрить начинает и дым начинает идти. Пришлось поставить перемычку вместо него. Но трансформатор всё равно греется. Или это нормально?
26.11.2013, 21:33 | #515 (permalink) |
26.11.2013, 22:59 | #517 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я подозреваю, что на входе трансформатора очень большой сигнал. Надо бы попробовать трансформатор с другим соотношением обмоток, сетевой понижающий к примеру. Это позволит снизить уровень сигнала от усилителя.
26.11.2013, 23:01 | #518 (permalink) |
Поддерживаю...
Сбавьте сигнал на выходе усилителя,или поставьте разделительный конденсатор ,может с выходного каскада,усилителя идет постоянная составляющая,вместе с полезным сигналом ...... |
26.11.2013, 23:42 | #519 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Именно эта мысль и была первой. Но! Как же выдержали тиристоры, ведь сигн. идет на их слабое место - управл. электрод? Очень похоже. Но почему в таком случае пробивается регулятор?
26.11.2013, 23:51 | #520 (permalink) | |||
Может, с трансформатора выходит высокое напряжение, и проскакивают искры там, где ближе всего контакты друг к другу расположены? Или такого не может быть? |
