26.12.2013, 04:04 | #595 (permalink) |
Приветствую форумчан!
Требуется консультация! Собрал по схеме, непрерывно горит красная лампа, остальные никак не реагируют, а при отключении динамика слышен звук из переменного резистора и он начинает дымится. Трансформатор из СССРовского радио. Номинал сопротивлений отличается от указанных в схеме не более чем на 10-20 Ом. Кондеры как в схеме, за исключением 0,25, стоит 0,2мФ. Источник звука - усилитель аудиосистемы. |
25.01.2014, 00:56 | #596 (permalink) |
Хотелось бы узнать,какие номиналы резисторов в цепи красного стоят у тебя.Возможно на переменнике большое напряжение.И ещё-правильно ли подключен транс?Схема опробована думаю не одним миллионом любителей мастерить
27.01.2014, 14:30 | #598 (permalink) |
Насколько я понял, импульсный трансформатор не подходит, из за того, что на него нельзя подавать 220 В, и можно использовать любой трансформатор на который можно подать 220 В, например герметичные ?
27.01.2014, 14:33 | #599 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Трансформатор, который на снимке, должен подойти.
27.01.2014, 14:34 | #600 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
подойдёт любой трансформатор от китайских радиоприёмников/пластмассовых колонок для ПК (Genius например) и т.д.
«Sound. Vision. Soul» © |
