01.12.2013, 13:52 | #551 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
01.12.2013, 13:54 | #552 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
01.12.2013, 14:01 | #554 (permalink) |
Зачем понижать, а потом повышать ?...
01.12.2013, 14:03 | #555 (permalink) |
Потому что выход у центра мощный, и трансформатор на входе ЦМУ может сгореть... Как-то так... А трансформатор, который будет стоять перед ним, не даст этого сделать, т.к. он понизит амплитуду сигнал от центра до 1-1.5 вольта. А потом уже этот сигнал будет повышаться на ЦМУ. Как-то так)
01.12.2013, 14:14 | #556 (permalink) |
Возьми маленький трансформатор 24/220В и переверни и ничего не сгорит ...
01.12.2013, 14:24 | #557 (permalink) |
Из документации центра написано, что номинальная мощность равна 55 ваттам на канал. Отсюда следует, что максимальное напряжение при 55 ваттах будет равно корень квадратный из произведения мощности усилителя и сопротивления акустики (6 Ом), то есть 18 вольт. При максимальной мощности это напряжение увеличится. Значит, 24/220 подойдет? Только не факт, что найду такой...
01.12.2013, 16:46 | #560 (permalink) |
Для пробы покрасил лампочку. Получилось нормально. Бесцветный цапонлак+чернила для шариковой ручки. Три стержня на 30 мл лака. Нанес 1 слой, второй не стал... Красил кисточкой. На этой неделе покрашу ещё две лампочки, в зеленый и синий.
