31.10.2012, 17:00 | #411 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
31.10.2012, 19:18 | #413 (permalink) |
От того, что сопротивление нагрузки будет меньше, чем на это рассчитан усилитель, соответственно возрастёт ток в нагрузке, что и может вызвать выход из строя оконечного каскада. Ну, или в лучшем случае, сработает защита, если она, конечно, имеется.
31.10.2012, 20:45 | #415 (permalink) |
Тогда и не знаю, чем помочь...
03.11.2012, 01:41 | #417 (permalink) |
Когда включаю СМУ в сеть, сначала вообще ничего не происходит, потом, через пару минут, зажигается один цвет и горит постоянно. И когда я заново выключаю и включаю, то он продолжает гореть, уже без задержки в пару минут.
Что это такое? |
03.11.2012, 09:36 | #418 (permalink) |
Мощности на выходе для наушников не хватит для работы этой ЦМУ.
03.11.2012, 09:37 | #419 (permalink) |
Я бы посоветовал поменять тиристор этого канала.
21.11.2012, 03:40 | #420 (permalink) |
Вот спаял работает и поместил в коробку с под чего не помню
