24.02.2013, 18:22 | #501 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
26.02.2013, 19:13 | #503 (permalink) |
Переменники группы "А".
27.02.2013, 12:47 | #504 (permalink) |
а усилок на TDA 7240 с питанием 12В (БП антенны) и без регулировки громкости подойдёт для входа ЦМУ, и как отразится на яркости ламп отсутствие регулировки громкости?
27.02.2013, 15:01 | #505 (permalink) |
Блок питания от антенны всего на 100 мА, его не хватит по мощности. А регулировку надо ставить.
27.02.2013, 18:37 | #506 (permalink) |
1 - есть транс от блока питания на 500мА этого хватит для усилка на TDA 7240?
2 - и при подключении к сети выдаёт 14В но АС, а нам нужно DC, надо значит сфарганить какую нибудь простенькую схемку, если есть возможность помогите со схемой, желательно с номиналами. 3 - как в схему усилка на TDA 7240 включить резистор для регулировки громкости? |
18.09.2013, 13:19 | #507 (permalink) |
Валерий - такой вопрос: а можно вместо рисования дорожек просто соединить элементы схемы на той же плате,путем пайки изолированных проводов? как в первом случае.Потому что нет возможности наносить дорожки.
18.09.2013, 13:46 | #509 (permalink) |
Конечно, можно! Главное - не ошибиться.
12.11.2013, 11:33 | #510 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Можно ли тиристоры ку 202 н заменить на 2у202л
