04.01.2012, 15:33 | #21 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
-ну а теперь недостатки,куда ж без них. при площади поперечного сечения сердечника 40см2 будет около 70-80ампер,если этого достаточно то хорошо,но если подключить к такому трансформатору выпрямитель с дросселем,то варить уже не получится вообще(двойкой,полторашкой -в общем ток резко снизится) -в таких случаях применяют *дисковую намотку*,то есть берём катушку(каркас) и делим его пополам перегородкой,на одну часть наматываем половину первички,на другую половину вторички,с второй катушкой поступаем так же,первичку соединяем начало с началом,а концы в сеть,вторичку начало с началом,а концы на клемы для держателя и массы(здесь роли не играет что куда подключать-ток ведь переменный),при такой намотке сварочный ток будет до 100ампер,но опять таки после выпрямителя он снизится гдето на 30-35%(всему виной крутопадающая характеристика,а для сварочника с выпрямителем надо *пологопадающую* которая как раз и получается при намотке сварочника описанным мною способом в #5 |
05.01.2012, 00:29 | #22 (permalink) |
ReMember
Выкладываю несколько фото своего СТ в процессе сборки и конечный вариант.
Пластины железа катушка с первичкой , начало вторички Уважаемый DTS, спасибо за фундаментальные ответы. |
05.01.2012, 00:44 | #25 (permalink) |
2-OverLOAD
с таким трансформаторм как на фото,только дисковая намотка поправит ситуацию(это если второй каркас не делать) выглядеть это будет вот так |
05.01.2012, 00:47 | #26 (permalink) |
2-OverLOAD
по поводу изоляции дам простой совет,- перед намоткой обмотайте широким скотчем,по всей длине жгут,так и стеклолента не*разлохматится* и *чесаться* потом не будете |
05.01.2012, 00:49 | #27 (permalink) |
ReMember
На холостом 47 В, в режиме сварки не мерил. Ток х. х. первички 820 мА при напряжении сети 240 В (284 витка провода 3 мм), вторичка - шина из 10 жил провода 1.3 ПЭВ-1. Вторичка обмотана стеклотканью ибо шину неполучилось достать, нашлась только горелая первичка с промышленного трансформатора.
05.01.2012, 01:02 | #29 (permalink) |
ReMember
И выглядит "ацко" и весит тож почти так же . Но на счет этого не особо заморачиваюсь , так как делаю для себя аппарат и преследую цели : работа 3, 4-й без жестокого насилия первички.
DTS. Вторику обматывал кусками ленты шириной сантиметров 5 и длинной где-то 30. Неочень уж тут попользуеш скотчем, но идея понятна и принята на вооружение, спасибо. П. С. для dron(51) Новинок специально не выискиваю, при выборе читаю краткое описание сюжета. |
05.01.2012, 01:08 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
