11.01.2012, 02:28 | #43 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
проволочный лучше поставить ватта на 2.
вот простая схема регулировкой по вторичке на тиристорах,получаем сварочный аппарат постоянного тока,тиристоры т-160(любые на ток 160ампер и выше),диоды на 160ампер(любые на ток от 160ампер и выше) такие я применял в мощных зарядниках и пусковых устройствах,для сварки подходит тоже но от пульсаций не уйти,качество заметно падает. |
11.01.2012, 08:26 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В заводских конструкциях давно используется регулирование сварочного тока
методом разрыва магнитопровода трансформатора и не будет никаких пульсаций ...
11.01.2012, 15:28 | #45 (permalink) |
это называется магнитным шунтированием,способ очень хороший ,китайцы его применяют в своих одноразовых сварочниках ,многие промышленные сварочники используют тоже такой принцип регулировки,а ещё меняя расположение обмоток относительно друг друга механически.применяя метод изложеный мною в посте #5 получаем аналог такой регулировки,только не раздвигая обмотки друг от друга ,а меняя соотношение витков,что даёт такой же результат.а главное форма тока не изменяется,что очень важно
30.11.2012, 16:25 | #46 (permalink) |
Всем здравствовать. DTC а можете подсказать плиз как правильно сделать сварочный из понижающего трансформатора 3-х ф 380-37.5. Я его давно купил уже как сварочный. ТРИ первички там завязаны в треугольник и имеют три вывода М Б О (на Б-О можно варить тройкой и даже четверкой , М-О или М-Б даже двойкой варить не хочет. Я подозреваю что одна из первичек не такая как две других.). Три вторички завязаны последовательно.
Может чего-то из него можно сделать получше ? Спасибо за внимание |
05.12.2012, 12:50 | #48 (permalink) |
Сечение железа внутри катушек 43х43мм, первичка - аллюминий - 3мм2, вторичка - аллюминий, шина - 35мм2. Хочу еще хорошую регулировку тока, например по виткам в первичке. Вообще у меня задумка на этом трансформаторе сделать аргонную сварку, добавив асцилятор Кравтника ОСА-2.
Кто компетентен поделитесь опытом плиз. |
06.12.2012, 17:30 | #49 (permalink) |
ReMember
ну, по поводу аргонной сварки неподскажу ничего ибо незнаю, а вот на счет алюминиевой первички 3 мм кв для дуговой скажу. для работы с электродом 3 мм это будет весьма ненадолго, будет очень нагреватся и даже может сгореть. для хорошей, надёжной работы с 3кой первичка берется порядка 6...7 мм кв, можно в несколько жил, предпочтительно медь, потому что медь имеет способность пропускать ток бОльшей плотности чем алюминий примерно в 1.5 раза , ну и соответственно меньше греется.
06.12.2012, 19:25 | #50 (permalink) |
Да, если долго варить,то грееется, но первички же там три, завязаных треугольником. Пользуюсь с 2004 года -пока целый. Я думаю может их все запаралелить, тогда будет не 3 а 9мм2.
