04.01.2012, 00:49 | #11 (permalink) |
Mulder
04.01.2012, 00:49 | |
Помочь важными ответами могут схожие топики Телефонный аппарат Сварочный аппарат |
04.01.2012, 00:55 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
да ,лучше подойти к делу более обдумано,создать *план работы*
и последовательно выполнять все необходимые действия. p.s. на изготовление сварочного аппарата(не только трансформатора ,а всего аппарата) *с нуля* необходимо около 3-4дней(обусловлено тем,что лак должен высохнуть,руки устают-особенно большие пальцы,работать нужно аккуратно,а главное в комфортных условиях). желаю удачи,будут вопросы пишите в теме или в личку. |
04.01.2012, 01:19 | #13 (permalink) | |
вот к примеру мы имеем трансформатор с напряжением 50в,а для сварки нам надо 20-22в(реже 25в) на дуге,варить трансформатором таким практически невозможно,поэтому *гасят*это напряжение 20-30в на пружине и ток соответстенно немного гасят,тогда варить можно. к примеру имеем трансформатор мощностью 2кВт,намотаный на броневом сердечнике(характеристика жёсткая)напряжение на его вторичке 48в(две по 24в соединены последовательно-стандартный трансформатор для освещения сырых помещений на производстве) нам надо получить сварочный ток для электрода 3мм,это значит что нам достаточно 80-90ампер(для постоянки 60-70ампер при сварке металла до 4-5мм ,полярность учитываем) так вот если начать варить таким трансформатором,то сварочный ток будет значительно больше чем необходимые нам 90ампер,а напряжение при сварке не будет падать до 20-23в и при этом ток оставаться неизменным,ток будет тоже расти и причём очень сильно,в итоге сердечник войдёт в насыщение,первичка перегреется и сгорит,так как сердечник уже перестанет выполнять роль магнитопровода на мощности выше чем его габаритная и по сути первичная обмотка будет иметь только своё активное сопротивление нагрузив сеть,при этом ток будет протекать через ней не 10ампер(допустим) а 50ампер,по этому она быстро перегреется и сгорит(чаще начинается с межвиткового замыкании и дальше лавинообразно наростает ток в итоге обмотка сгорает) -чтобы ограничить сварочный ток мы введём активное сопротивление в цепь вторичной обмотки,при этом на холостом ходу напряжение будет неизменным,но под нагрузкой(а дуга это нагрузка) оно просядет на дуге до 20-23в,остальное напряжение будет *на пружине* через неё будет протекать точно такой же ток как и протекает через дугу. как итог мы имеем такое: 90ампер на дуге при напряжении 20-23в и 90ампер на пружине(баластном резисторе) при 25в,тперь складываем что у нас получилось,23+25=48в и ток нагрузки 90ампер,значит трансформатор работает что на 48в с током 90ампер,что на 23в с током 90ампер. -вернёмся к тому что у нас трансформатор был на 2кВА,НО такая мощность выбрана для работы 24часа в сутки 7дней в неделю,и плотность тока для провода выбрана 2.5ампер на 1мм2 сечения провода. сварочный трансформатор работает в кратковрененном режиме и плотность тока можно брать до 9ампер на 1мм2(10ампер это предельный режим для меди при использовании без принудительного охлаждения открытой поверхности проводника),сам сердечник (магнитопровод) в целях экономии был выбран с гораздо бОльшей площадью поперечного сечения необходимой для получения 2кВА,так как железо во много раз дешевле чем медь,да и активное сопротивление обмотки меньше если провод короче(закон ома). собственно вот кратенько. p.s. трансформатор на ОСМ 0.63кВА свободно *держит* 2,5киловатта ОСМ 2кВА *держит* 8Киловатт при надлежащем охлаждении. |
04.01.2012, 02:31 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
04.01.2012, 02:54 | #17 (permalink) |
***Прямо интересная статья... Не мог бы ты её в дневники отправить?***
- - ...тема не моя,по этому пусть здесь и будет,если кому то интересно стало после моих слов то я только рад! а собрать детали(комплектующие) на домашний сварочный аппарат совсем не трудно,-первым делом нужно пройтись по пунктам приёма металлолома,по фирмам торгующим обмоточным проводом и ремонтным мастерским по ремонту электродвигателей и трансформаторов,пройтись по *барахолкам* ,распросить *железячников* и дать *на рюмку чая*при этом оставить свои координаты. дальше дело техники,после сборки всего необходимого можно приступать к изготовлению исходя из имеющихся материалов.Сразу хочу сказать,что большой мощности для домашних целей не нужно,иначе не избежать проблем с соседями и энергонадзором,так что аппарата с максимальным сварочным током 100-120ампер вполне достаточно,учитывая это следует искать и материалы которые для этого надо. к примеру для первичной обмотки достаточно медного провода с площадью поперечного сечения 3мм2,-это диаметр 2.0мм. для вторички достаточно медной шинки сечением 12-16мм2 или жгута из проводов с таким сечением,площадь поперечного сечения магнитопровода достаточна 30-40см2,иначе масса очень большая,что затруднить транспортировку,весь аппарат(а это трансформатор,выпрямитель,дроссель конденсаторы ирезисторы и автомат защиты желательно(но не обязательно) смонтировать в одном корпусе используя каркас из уголков 20*20(25*25)мм,при плотном монтаже использовать вентилятор. один из моих аппаратов был размерами 25*30*25см,при этом внутри было всё перечисленное выше,хочу добавить один момент-стенки корпуса настоятельно рекомендую делать из любого НЕ магнитопроводящего материала,будь то текстолит или алюминий и т.п. иначе при максимальной нагрузке на трансформатор под действием магнитного поля будут дребезжать стенки корпуса и будет звук как у *циркулярки* |
04.01.2012, 03:37 | #20 (permalink) |
