06.12.2012, 22:14 | #51 (permalink) | |
ReMember
сечение железа 43х43 мм = 18,49см кв, мало для тройки. обычно для тройки "железо" берется 45...55 см кв. я сейчас делаю на стержневом железе 40 см кв. запарелить можно, но смотря по сколько витков каждая из обмоток, а они если это 3фазный транс, естественно одинаковы по виткам. обычно первичка "грубо" принимается 1 виток на 1 вольт сетевого напряжения. если сечение железа меньше чем нужно то берется больше, витков 300...320 гдето. |
08.12.2012, 18:54 | #52 (permalink) |
Я катушки не разматывал, они завязаны в треугольник и естественно есть 3 соединения Б М О (я так понял ноль, большой, малый). Варить можно только на Б М - значит или первички не одинаковые или вторички - еще не разобрался. А сечение железа как я понимаю 45-55 берется для транса с одной катушкой, а у меня три , и в каждой катушке 18.49.
Если первичка находится под вторичкой, можна ли сверху домотать первички - чтобы сделать регулировку тока по виткам первички??? |
10.12.2012, 13:38 | #53 (permalink) | |
ReMember
хм. если честно, неимел дело с таким "хитрым" способом соединения катушек и вообще с такой конструкцией трансформаторов. катушки можно доматывать, естественно. неважно в каком месте катушки она будет, в начале катушки или после первички, главное чтобы окно позволяло разместить витки этих обмоток.
и еще. катушка (уже намотанная) должна совпадать по направлению намотки с магнитным полем, иначе домотанная катушка будет противодействовать этой магнитной энергии, тормозить её и естественно нагреватся сильно. так что если так происходит это верный признак того что нужно поменять местами соединение катушек , начало и конец. |
10.12.2012, 18:18 | #54 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
толку будет бОльше если *пересыпать*(перераспределить)пластины в магнитопроводе,вот у тебя размеры 42*42мм,а это практически всего навсего 17.6см2,что обеспечит нормально только мощность не более 3.5Квт,больше попросту снять не возможно при однофазной сети.
тебе нужно разобрать трансформатор(интересует именно сам магнитопровод) длинные пластины ВСЕ складываем в одну кучку,короткие тоже ВСЕ в другую кучку. теперь *делим по братски*,по дной пластинке в две кучки,так чтобы у нас получилось 4 пакета,два из длинных и два из коротких. теперь собираем наш магнитопровод (смотри рисунок),вот теперь у нас получилась площадь магнитопровода(сердечника) приблизительно 26.5см2,что уже способно обеспечить мощность около 5.6кВт от однофазной сети. теперь делаем каркасы из любого не горючего и жесткого материала,при этом не проводящего ток(я использую ДВП-оргалит с пропиткой эпоксидной смолой,либо текстолит и дополнительно обмотав стеклолентой с пропиткой эпоксидной смолой) первичная обмотка составит 380витков провода диаметром от 2мм(по меди),вторичная составит 96витков медной шинкой(либо жгутом из отдельных проводов с общим сечением) 16мм2,либо алюминиевой шинкой сечением минимум 24мм2. применив регулятор тока по приведённой мною схеме из поста №43 ты получишь возможность регулировать ток от минимума(ниже 60А врятли понадобится)до максимума,а безопасный максимум у тебя будет 120А,чего при работе на постоянном токе будет достаточным даже для сварки ф=4мм. или же применить принцип намотки описаный мною в посте№5+диодный мост и дроссель. а вот для аргонно дуговой сварки потребуется ещё кроме осцилятора одна, как мне кажется,необходимая вещь-отсекатель(пневмоклапан) иначе не напасёшся аргона(а он сейчас подорожал),редуктор(сгодится от углекислородного балона),горелка для аргонно дуговой сварки,вольфрамовые электроды(лучше раздобудь *белые* а то *зелёные* плохо горят и часто рвут в сторону даже не смотря под каким углом затачиваешь-поверь на слово,варил и теми и другими) Итак если всё верно(а не на тяп-ляп) сделать,то можно получить отличный сварочный аппарат который прослужит не один десяток лет и окупится за буквально несколько домашних работ,мне так за одну шабашку окупился полностью. |
12.12.2012, 15:16 | #55 (permalink) |
Спасибо большое за отзывчивость, но хочу уточнить: в моем наборе магнитопровода - 3 длинных пакета пластин(на которых сидят катушки) и 4 коротких, которые соединяют между собой длинные:
___________ I ___________I I ___________I Приблизительно так (извиняюсь за исскуство) А я должен из трех длинных сделать две длинных , а из четырех коротких - две коротких ? _________ І_________І но тогда у меня останется 1/4 часть коротких пластин, да и позволит ли потом мне расстояние между длинными пластинами намотать как я понял две катушки более мощные чем три прежние. Расстояние между центрами катушек у меня 110мм а длина катушек 260мм. |
13.12.2012, 13:05 | #57 (permalink) |
Спасибо, а при переборе пластин их нужно чем-то перемазывать?
Можно 2 коротких пластины скомбинировать в одну длинную в середине пакета ? Стоит первичку или вторичку мотать со смотанного прежнего аллюминия? |
14.12.2012, 01:58 | #58 (permalink) |
ReMember
можно конечно, но медь получше будет. и по плотности тока и соответственно по интенсивности нагрева при сварке. чем большую плотность проводит провод, тем меньше греется. диаметр провода этих трёх кусков должен быть одинаков.
комбинировать пластины если позволяет размер, тоже можно. перемазывать ничем ненужно Последний раз редактировалось OverLOAD; 14.12.2012 в 02:05 |
14.12.2012, 02:25 | #59 (permalink) |
да она вполне сгодится для повторного использования,только советую обновить изоляцию,если к примеру после разборки возникли повреждения то очень желательно их исправить намотав на поврежденный участок изоляцию из негорючего материала,например стеклолента или на крайний случай изолента на ТКАНЕВОЙ основе.
14.12.2012, 12:35 | #60 (permalink) |
Спасибо большое !!!
