Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Оборудование мастерской
Старый 26.12.2012, 18:23   #71 (permalink)
vitalybo
Разобрал сварочный, начал со средней катушки(подозревал что она подгоревшая) - и первичка и вторичка (шина) - бумажная изоляция. Вторичку смотал, в некоторых местах бумага вся обсыпалась , а первичка центр катушки вообще черный - от бумаги остался только черный налет (алюминь) Вторичку (38 витков шина 9х4мм) я надеюсь можно чем-то доступным и надежным изолировать? , а с первичкой (380 витков Ф2.2мм) чего делать не знаю
vitalybo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 20:28   #72 (permalink)
като
Виталибо,если все длинные стержни выбрать одной ширины,порезать пополам и с другими,что есть собрать новый магнитопровод.Получится большее сечение и окно.Провод2,2мм сложить вдвое,лучше обмотать липкой стеклолентой,за не имением маляркой и сверху скотчем-также и вторичку.Мотать можно,как предлагаетДТС,а также и так:на одном стержне всю первичку с отводами для слабой сети,сверху вторичку на 14в и 2 отвода по 3 вольта.На втором стержне остальную часть вторичной обмотки до напряжения 45-55в
като вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 16:16   #73 (permalink)
vitalybo
Я приблизительно так и думал с изоляцией , но подкинули мне вот что: перебрать железо в тор. Т. е. взять внутреннюю и наружную формы(Ф 100мм и 200мм приблизительно посчитал) и в них по кругу в перекрышку выложить пластины(ребром ). Выйду где-то на 47мм2. А чтоб не мучится с намоткой можно сделать в виде двух полумесяцев, как в силовых трансформаторах старых телевизоров. Покритикуйте?
Старый 28.12.2012, 19:22   #74 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
разрезной бублик -плохая идея,мороки много с ним. А вот сделать обычный вполне нормально будет,только мотать обмотки намеренно нужно НЕ равномерно по магнитопроводу иначе будет просто силовой транс с жёсткой характеристикой.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 17:23   #75 (permalink)
vitalybo
А в чем морока DTS - в форме по спирали торец к торцу от центра или от наружи заполнить пластинами, намеренно ширину кольца соорудить чуть больше чем нужно для плотной паковки пластин, залить клеем, дать высохнуть, и разрезать бублик болгаркой пополам но рез делать не по прямой радиуса а немного наискось, чтобы в куче лучше держался . Перед намоткой катушек заложить в полумесяцы две половинки стяжного хомута. Крутится мысль на один полумесяц намотать вторичку, а первичку сделать двигающейся по вторичке (например на вращающемся барабане с фиксаторами положений), принцип здесь:
(cm001.narod.ru/index/publik/svarka.html )
Волнует вопрос правильного расчета количества витков (желательно на чистое сечение железа 30-35см2-дырка бублика будет больше) чтоб варить можно было и 2 и 4ой
Последний раз редактировалось vitalybo; 29.12.2012 в 17:32
Старый 30.12.2012, 11:37   #76 (permalink)
vitalybo
мороку знаю - нужно будет на фрезерном станке расспиливать.
Старый 31.12.2012, 00:37   #77 (permalink)
тор
прошу совета: есть сварочник на основе железа от ОСМ-0,63,45 мм.кв. Напряжение холостого хода регулируется от 25 до 90 вольт.При сварочном токе / варю тройкой/ 70 А падает до 22 В - при этом ток в первичной обмотке достигает 50-60 А !! Трнс-тор явно с ЖХ. Как уменьшить ток в первичке ? Помогут cos -конденсаторы ?
тор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 00:52   #78 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
2-тор
да конденсаторы помогут,только нужно подобрать так чтобы они ограничивали сварочный ток до тех же 90ампер.
осм-0.63кВА,это 630вольт*ампер при использовании 24/7.
в реальности я уже писал сколько такой трансик потянет в кратковременном режиме.
но смотри,трансформатор намотан с ЖЁСТКОЙ характеристикой и при максимальной нагрузке сердечник входит в насыщение,по этому теряет все свои свойства,почитай выше,я об этом уже несколько раз упоминал.
можно использовать конденсаторы последовательно с первичкой(смотри мой пост выше),а можно и с вторичкой,в этом случае ток будет проходить через последовательно включенную батарею конденсаторов большой ёмкости.
к примеру для тока 90ампер потребуется около 40 000мкф(а может и больше).
для этого прийдётся взять электролитические конденсаторы и включить их встречно последовательно(например плюс к плюсу),напряжение(номинальное) должно быть не менее напряжения вторичной обмотки.
например если на вторичке 60в,то конденсаторы нужно брать на минимум 63в.
Старый 31.12.2012, 01:06   #79 (permalink)
тор
Спасибо за совет. Родную первичку я уже спалил -было всего около 2 мм.кв. Сейчас намотал около 5 мм.кв. На выходе стоит дроссель с таким же сечением что и транс. Похоже характеристика не сильно жесткая. Сжигаю пару электродов -транс даже не теплый + вент.Но ток первички -ого!!! Проводка 4 мм.кв. -теплая,это плохо. Надо было мотать как вы советовали -часть туда,часть сюда.А так видимо подходит транс к насыщению.
Старый 31.12.2012, 13:15   #80 (permalink)
vitalybo
А как Вы думаете - если две половины торовского бублика распиляных неровно болгаркой соеденить хомутом, предварительно намазав торцы смесью 90% по объему металической пыли (например магнитом собрать на наждаке) и 10 % эпоксидки - свойства тора изменятся???
Всех с НОВЫМ ГОДОМ !!!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
