31.12.2012, 14:21 | #81 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
обрати внимание на то как подогнаны поверхности у тс-180 например,а ведь это по сути тот же бублик только намотанный на прямоугольную оправку и распиленный пополам. а вибрация при этом может очень сильно навредить,например разрушить изоляцию в обмотках(достаточно перетереться между парой витков и будет межвитковое,а дальше лавиноподобный эффект,как итог к трансику прийдёт тётка с косой. |
31.12.2012, 15:24 | #82 (permalink) |
Добрый день, форумчане. Поделюсь своим сварочником, который собирал сам.
Греется мало, четвёрку тянет хорошо. Для домашней эксплуатации самый раз. Сердечники восьмигранной формы, поэтому секции обмоток получились круглые Если предстоит длительная работа в жаркое время, то включаю бытовой вентилятор, направленный на обмотки. Главное преимущество такого расположения обмоток – это легкая ремонтопригодность и возможность контролировать степень нагрева каждой обмотки в отдельности. Жёлтый цвет-первичные обмотки - 60витков Провод - медь 3кв.мм Серый цвет-вторичные обмотки – 15 витков Шина медь 20 кв.мм Сердечник наборный сеч.50 кв.мм Все секции в обмотках соединены последовательно Ток реулируется нихромовой пружиной С наступающим новым годом всех! |
31.12.2012, 15:40 | #83 (permalink) |
разобрал, посмотрел - торцы заполированы , что между пластинами КЗ, и торцы двух полумесяцев соеденены через какуюто краску черного цвета (тонкий слой и интересно было бы узнать, что это закраска?). Я ж предлагаю заполнить неровности металической пылью (плотно) и стянуть крепко хомутом, я не специалист но мне кажется магнитный поток через такое соединение особо не ухудшится. ???
01.01.2013, 14:11 | #84 (permalink) |
Нашел в одном журнале на сайте такое дело, в общем понятно, а вот конкретно...
Регулировку тока СТ можно осуществить с помощью комбинированной задвижки, выполненной из трансформаторной стали и цветного металла. В этом случае на маг-нитопроводе выполняется поперечный пропил Если кто компетентен по этому вопросу поделитесь пожалуйста... |
01.01.2013, 14:58 | #85 (permalink) |
vitalybo, привет, делал тор в 1996году по описанию в журнале моделист-конструктор № 3 94 год брал железо от промышленного тр-ра там оно все разное было я подобрал по ширине см 6 площадь сечения 40кв/см первичка 2/3 круга с отводами вторичка 1/4 круга, тор крепил хомутом на свободном от обмотки участке на подставке. вторичка полностью подвижная примерно 340 градусов ей регулировать ток легче и плавнее. да еще, свободный участок от первичной обмотки у иеня был не меньше чем вторичка. еще про тороидальный сердечник для сварки в М-К №2 2004 год
01.01.2013, 15:22 | #86 (permalink) | |
В итоге на выходе получаю 60 вольт |
02.01.2013, 00:31 | #87 (permalink) |
Vasilisk.ork47 спасибо, а скажи какой у тебя диаметр тора внутренний получился?, и сколько витков какого сечения ты намотал. У меня при 40мм2 получится диаметр внутренний135 мм, но всунуть туда свою алюминиевую обмотку как я посчитал(может неправильно) у меня не получится (250 витков первики-4мм2 и 46 вторички - 36мм2). И скажи пожалуйста: этой регулировки на какие диаметры электродов тебе хватило?
02.01.2013, 00:46 | #88 (permalink) |
не нужно ровнять теплое с мягким!
сварочный ток зависит не от того какой провод в обмотке(сечение),а от габаритной мощности магнитопровода. По сути можно и через первичку диаметром 1.5мм пропустить ток 40ампер,что даже при самой жёсткой характеристике обеспечит более 160ампер на вторичке,но ведь при этом обмоточный провод будет очень сильно греться и попросту без охлаждения сгорит. вот простой пример для тороидального сердечника нужно напряжение сети умножить на 45 и поделить на площадь поперечного сечения магнитопровода. Пример напряжение в сети 220в площадь поперечного сечения(высота умножить на разность внешнего диаметра с внутренним)40см2 постоянная 45(это так называемый постоянный коэффициент получаемый при ряде вычислений и он зависит от качества применяемого трансформаторного железа,чем оно хуже тем он выше) теперь рассчитываем сколько же нам понадобится витков для первички 220*45:40=248витков вторичка рассчитывается так же,только напряжение следует брать в среднем 50в(я беру 55в-60в,по причине того,что сеть может в разных местах иметь разное напряжение и отводы от первички и вторички исправляют ситуацию,хуже когда вторичка ниже 45в на холостом ходу-зажечь электрод труднее) 50в*45:40=56витков для вторички. |
02.01.2013, 02:50 | #89 (permalink) |
внутренний около 30см точно не помню первичка медная шина прямоугольного сечения 2 х 4мм 260витков с отводами от 140 через 10 витков, вторичка м/ шина 35 кв/мм 60 витков с отводами от 40 через 5. транс охлаждался вентилятором.поверх первичной обмотки был сделан каркас для передвижения вторички выводы от вторички были сделаны гибким кабелем соответсвующего сечения.
02.01.2013, 04:20 | #90 (permalink) |
ох Вася-Вася,не бережёшь ты себя
это ж сколько нужно было изголяться,чтоб такую площадь вогнать в такой бублик,я бы лучше жгутом намотал на колечке гораздо меньшем,например от 3-5кВт движка,оно и легче по весу и мощи предостаточно,а так без тележки твоего *монстрика* уж очень накладно в руках таскать. |
