28.01.2019, 17:13 | #262 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Полигоны здесь не причём.
Основная ошибка - сигнальная часть расположена внутри силового контура, фильтрующие конденсаторы установлены далеко друг от друга, в следствии этого по полигону общего провода гуляют токи перезарядки конденсаторов. Подходов к проектированию Вашем случае я вижу два, один я приводил на рисунке выше (эта топология относится и к моноблоку) или как на рисунке ниже: Усилитель Дорофеева на ОУ Исходите из того, как у Вас будут расположены радиаторы охлаждения. |
28.01.2019, 17:27 | #263 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Категорически согласен. Затратьте лишний 1- 2 вечера, но кардинально уменьшите паразитные связи, например между деталями и дорожками с обратной стороны платы. Легче устранять возбуды м подвозбуды, уменьшите фон. В противном случае Есть вероятность, что разочаруетесь выполненной работой. У многих при несерьезном подходе горка сгоревших транзисторов( я не исключение) . А потом Гумеля виноват( или Шмидт ).
28.01.2019, 17:29 | #264 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Рассасывают заряд на входе ВК они и убирают возможность появления сквозного тока. Дополнительно спектр сигнала становится резко деградирующим даже в режиме В. Все же на веге расписано было.
28.01.2019, 19:57 | #265 (permalink) |
После изменения питания у меня схема стала такой же, как в посте 259,
только без с4 и с5. Диоды здесь не нужны. |
28.01.2019, 21:44 | #268 (permalink) |
ГДВ2002, если твёрдо нацелились на изготовление данного усилителя, сделайте схему инвертирующей. Надеюсь, Максим Васильев Вам поможет, при этом может потребоваться дополнительный ОУ...
28.01.2019, 21:50 | #269 (permalink) |
Mr.Fix вы окончательно решили меня добить!
Я нацелился на упрощенную схему, пока на большее мозгов не хватит, мне все по новой учить надо, вспоминать! |
28.01.2019, 21:53 | #270 (permalink) |
Зато получите дополнительные бонусы, на первый взгляд не очевидные. При этом можно поднять чувствительность усилителя до -10 дБ и нормально согласовать с регулятором громкости...
