30.01.2019, 10:46 | #291 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
30.01.2019, 10:48 | #292 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
У vt2 база в воздухе висит.
30.01.2019, 11:31 | #295 (permalink) | |
Опер 544УД2, лейка во вложении. |
30.01.2019, 12:45 | #296 (permalink) |
Версия выше по моему не то, вот чуть изменил, и резисторы балансировки добавил.
А можно как-то вложения выше поудалять, зачем эти промежуточные версии тут?! Свои сообщения я так понимаю редактировать нельзя? Так бы все в одном выкладывал и ссылку на него давал и все. И все-же по резюкам R12 и R13, почему они в этой схеме не нужны? Сам автор пишет, что они в настройке участвуют, на них падение напряжения измеряется и настраивается-выравнивается. Последний раз редактировалось gdv2002; 30.01.2019 в 12:55 |
30.01.2019, 15:26 | #298 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Я бы не стал в данном случае применять балансировочные резисторы - считайте, что они подключены к входам ОУ и вся грязь с шин питания пролезет в сигнал.
R8 киньте на силовую землю |
30.01.2019, 15:44 | #299 (permalink) | |
А по R12 и R13 не объясните, почему не нужны? |
30.01.2019, 16:08 | #300 (permalink) |
При "виртуальной" земле стабильность потенциала общего провода будет определятся токами утечки конденсаторов С8 и С9. Номинал этих резисторов значительно меньше внутреннего сопротивления конденсаторов и довольно эффективно стабилизируют указанный потенциал.
