Простой качественный УНЧ 60 ватт на КР544УД2А
Александр, тебя, как я понял, этот момент интересовал? Геометрическая площадь между сигнальными кабелями должна быть минимальной, хоть по этому контуру и не течёт силовой ток, он всё же является суррогатной антенной.
    36.2 KB · Просмотры: 330
У И.Рогова разделение земель УМ и преда сделано посредством установки резистора сопротивлением около 6-10 Ом между БП и общим (питающим) проводом преда.
Теперь просто интересно, кто и как разводит земли. Хочется прийти к какому то идеальному, и единственно правильному решению. Но, к сожалению, такого решения пока нет. Все время какие то компромисы! Для меня главное условие - всегда разделять земли. Хотя иногда бывают и исключения.
Что-то мне подсказывает, что SG не должны присоединятся к входному разъему....
Да? Интересно. То есть не использовать земляной провод вообще? А как тогда будет проходить сигнал?
Извиняюсь! Да! Плохо и неправильно выразился.... Экранная оплетка не должна быть соединена с SG со стороны разъема. Роль "земли" выполняет вторая внутренняя жила кабеля. Хотя, нужно смотреть в конкретном месте при конкретных условиях. Иногда оставляют НЕ подключенную оплетку со стороны усилителя, а иногда со стороны источника. В профессиональной аппаратуре существуют специальные устройства - Ди-боксы (DI-box, Direct Input-box) для реализации различных включений "земли".
Плохое решение, это делается от безысходности, при очень неудачной компоновке и трассировке ПП.
ТХочется прийти к какому то идеальному, и единственно правильному решению. Но, к сожалению, такого решения пока нет. Все время какие то компромисы!
Ну почему же, есть.
Переход на балансное подключение как в про, полный отказ от использования земли в качестве сигнального проводника...
С 90х годов мусолим этот усилитель и никакого толку .
Я с этого усилителя снимал 300 Вт на нагрузке 4 Ом при питании 45 В работал , 5 мин пока выхлопы не вышебло , больше экспериментов не делал , выхлопы дорогие были .
И тем не менее это делается сплошь и рядом! Этот способ практикуется , и практикуется с большим успехом. К примеру QUAD - 405. А недавно был у меня GOODMANS. Смотрю, и там такая же ситуация.
Тема серьезная ...
Это чем? Упертостью? Если лет тридцать назад, возился с землями до посинения, то теперь делаю проще, на каждый узел или блок свой источник питания. Накосячить невозможно.
А ведь и действительно, куда ж проще! Особенно в мультисиме.
При чём здесь упёртость? Тема разводки земли, и в самом деле очень серьёзная.
Саш, нет здесь ни какой проблемы. Поняв один раз, больше не приходится возвращаться к этому вопросу.
Участник беседы предложил вполне действенное решение, но не всегда осуществимое. Не все имеют возможность изготовить или заказать необходимый трансформатор, чаще используют то, что есть под рукой.
Я про флуд, а не про тему, на форуме все темы тематически важны, если хотите поговорить на отвлеченные темы есть Общий раздел. Теперь по теме:
Не понял о разделе блоков питания, это как и трансы отдельные? С разделением блоков по питанию согласен - 100%. Вполне достаточно раздельных стабилизаторов, со своими емкостными фильтрами ...
А экономика должна быть экономной, а масло масленым...
Теперь по теме:
Вы заблуждаетесь...
Это последних года три там ковыряюсь. Там кстати можно с этим поиграться, но на этом и все. В реальной конструкции применять не умею.Еще один момент с этими землями в классическом варианте. Обычно (возможно так делал только я) оптимизируешь соединения земель в паузе, по отсутствию фона, иногда этим и заканчивается, но чаще нет, под нагрузкой заметна неоптимальность и по новой ...
